Schaeff Shovel Start slecht
Voor een tijdje begin het starten steeds moeilijker, de startmotor draait door, de motor draait niet mee. Dit was zo erg dat ik wel tussen de 50 en 100 keer moest proberen! Het werd steeds erger. Nu een nieuwe startmotor erop gezet maar nu is het nog steeds zo. Ook niet wanneer ik de startmotor kortsluit.
Dus de startmotor is goed. Míjn monteur denkt aan het contactslot. Ik weet het ook niet. Misschien heeft een van jullie een idee?
Hebben de trefwoorden startmotor en starten geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Ik zou de starterkrans eens controleren, een motor stopt meestal op hetzelfde punt. Grote kans dat de starterkrans op dat punt versleten is.
Hoeveel volt geeft de accu als je daar een tester op zet.
Deze moet net zoveel zijn als wat de shovel geeft.
12 of 24 volt.
Als je lager dan 11 volt heb dan is het starten al een drama.
Wat ik uit de foto's kan opmaken is de hydrauliekpomp los te koppelen van de motor, deze kan dan tijdelijk opgehangen worden. Dan de motor in zijn geheel uitbouwen en de startkrans vervangen. Samenbouwen in omgekeerde volgorde.
