Massey Ferguson 6180 - Brandstofmeter
De brandstofmeter staat op leeg terwijl de tank vol is. Hefboompje zit in de tank en werkt zo te zien. Iets elektrisch ?
rickboer blija
Dashboard even losschroeven en de stekker van de brandstofmeter los halen en dan met een voltagemeter meten of er voltage te zien is op de kabel
Ja, dan is de meter in het dashboard stuk
Nee, dan moet je het ergens anders zoeken
armand
Ga ik eens uitproberen. Heb nog iets voor, lampje van de haas licht niet op als ik schakel. Lampje kapot.. misschien ook eens uitmeten. Wat ik ook merk is dat er een heleboel stof ligt achter de glasplaat
rickboer blija
@armand je kan lampjes vervangen, en ook kan je het hele dashboard uit elkaar halen om hem schoon te maken. En dat laatste zal ook moeten als de meter vervangen moet worden
armand
Heel wat werk dus. Hopelijk gaat er niets bij het uit en in elkaar steken. Bedankt voor de info.
rickboer blija
@armand lampjes zijn in ca 10 min te vervangen
mf6290
Verbind de 2 klemmen op de brandstofvlotter eens door en als de meter dan vol tekent in dashboard dan is uw vlotter stuk, gebeurt er niks dan moet je richting dashboard zoeken, lampje van haas die niet meer oplicht zal waarschijnlijk aan het lampje liggen, deze zijn nogal gevoelig
Heb jij ervaring met de Massey Ferguson 6180 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
