Goeiedag ik heb een db 885 selective met voorlader laatst kwam ik erachter dat de hydro olie bijna leeg was, gevuld tot max sinds doet de achterhef raar selector op zakken komt hef omhoog, laatst was ik mest aan het laden na 4 karren goedwerkend begon de voorlader haperend te liften olie gechecked is nog steeds op niveau, wijst dit erop dat de filter verstopt zit of erger de pomp defect
Wie kan mij adviseren
Mvg marcel
Heb jij ervaring met de David Brown 885 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Een klein nadeel om het filter te checken moet alle hydrololiek olie eruit.
Mvg
Bas
van de voorlader bij geheel neergelaten voorladercylinders even 'n slag lossen, persen tot luchtvrije olie komt, daarna dicht schroeven. Dat de hef omhoog komt is niet vreemd. De olie neemt de weg van de minste weerstand. Zet de hef in de bovenste stand met de blokkeerknop.
Daarna keuzeknop in stand TCU en zult zien dat alles werkt met de quadranthandle.
Nog 'n tip, bespaar nooit op olie en zeker niet op 't hydrauliekfilter, elk jaar verversen. Succes!
m vr gr Niek
De is filter o.a te bestellen bij histopards.
Op de kom zit ook de censor om een eventuele verstopping door te geven aan het controlelampje. Vaak is het draadje stuk vanwege de kwetsbare plaats waar het zich bevindt..
Mgv
Kris
filter vuil of verstopt is.
tot zo ver, Niek
