Roelama Mesttank - Tank geimplodeerd, wat nu?
Op het werk is onze Roelama 10,5 kuubs tank geimplodeerd onder het volzuigen. Is zoiets weer te herstellen of is het een kwestie van een nieuwe tank zoeken?
Heb jij ervaring met de Roelama Mesttank ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Het probleem is natuurlijk ook, dat hij nu zijn sterkte kwijt is. Een tank kan bij normaal gebruik niet imploderen. Het metaal heeft precies de lengte van zijn omtrek (dit is logisch) Als hij ingedrukt wordt (van binnen of van buiten) moet er ergens metaal weg (omtrek wordt kleiner), maar dat metaal kan niet weg, dus gaat hij vervormen. Nu de bolling naar binnen zit (Engelse tietjes) is de sterkte verkeerd om. Als je hem ooit weer acceptabel rond krijgt, zijn de vouwen/knikken in de tank het minst sterke van de tank en bij een beetje vacuüm zal hij daar weer binnen gaan.
Weggooien hoeft ook niet. De tank eerst een beetje in positie drukken (erin gaan zitten) met een dommekracht en wat lange balken hoeft ook niets te kosten. Daarna vullen met water en het laatste beetje fatsoeneren met luchtdruk kost ook niets. Het resultaat bepaald dan wat je er nog mee kan doen.
De voor en achterkant en alle aanbouwspul eraf slijpen, een nieuwe plaat laten walsen tot buis en dan de boel weer opbouwen, laten galvaniseren en hij kan er weer tegen..
Een andere tank zoeken is ook een optie.. Misschien eens met Roelama bellen, en kunnen ze hem in de fabriek herstellen..
Waarschijnlijk is ie geimplodeert omdat hij gewoon verrot is vanbinnen. Eigenlijk moet je het mangat even los halen en kijken of er ook stukken verroest staal op de bodem liggen. Als dat zo zou ik er zeker niet aan beginnen.
Onze tank was circa 2 a 3 mm dik. Dat is gewoon te dun.
We hebben nieuwe tank bij jako laten maken. Ik vermoed dat je rond de 10 duizend euro kwijt bent voor een nieuwe tank op het bestaande chassis.
Dan heb je ook alle accessoires erbij.
