Fendt 105 LS - Probleem met koppelingsplaten vervangen
We hebben vandaag onze fendt farmer 105 ls geprobeert doormidden te halen en dat ging eerst heel goed maar nu staat hij 10 cm uit elkaar en hij kan niet verder omdat de drukveer van de aftakas koppeling blijft hangen achter een stuk van het achterste deel van de trekker dus zo kan de trekker niet verder uitelkaar weet iemaand hoe dit moet? Alvast bedankt
Heb jij ervaring met de Fendt 105 LS ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Dus goed in lijn zetten , het gaat wel om een millimetertje , maar moet net kunnen .
Heb dit nog niet gezien zo ; normaliter gaat de as uit de mof direct achter het steunlager
Misschien zijn er tandwielen en de schakelmof van de aftakas 540/1000 toeren schakeling nu van hun plek zijn
Ik zou proberen de as uit de mof te schuiven en met de hand draaiend weer terug proberen te duwen in het differentieel huis ,hopelijk lukt dat
Met aan elkaar schuiven de boel goed uitlijnen en dan de koppeling draaien zodat deze as ook draaid en dan door iemand achter de aftakas stomp rond draaien
Wel de aftakas op de keuzehandel inschakelen
Als je beide draaid en je hebt ze tegen elkaar zitten gevoelsmatig zal hij vanzeld een keer in elkaar grijpen
Maar doordat op hetzelfde moment het lager ook weer voor in de bak schuift gaat het niet vanzelf
Aan weerskanten een l
Draadeindje er in zodat hij niet uit elkaar loopt werkt het beste
MAAR BESLIST NIET MET DE SLEUTEL OP SPANNING DRAAIEN hooguit er net tegen en zo door draaien en klein beetje wibbelen zorgen dat je steeds verder komt
Sucses
