Hoi,
Mijn trekker heeft stuurbekrachtiging. Dit is zo'n systeem met een oliereservoir, pomp met een riem aangedreven en een cilinder aan de linker kant. Ik heb de trekker van mijn schoonvader in gebruik, en volgens mij heeft het nooit gewerkt. Iemand tips?
Heb jij ervaring met de Deutz-Fahr D 6206 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Inwendige lekkage?
Hydraulische stuurbekrachtiging vraagt best nog wel enige (motor)kracht. Ik vermoed dat mogelijk de V-riem slipt, en/of, de V-riemoverbrenging te langzaam draait om de pomp voldoende olie te laten verpompen, en/of, de pompcapaciteit sowieso te laag is.
Weet iemand hoe het systeem juist werkt? Ik begrijp niet goed hoe de olie in de cilinder stroomt om aan de juiste kant van de zuiger druk te maken. Aanvoer en retour zijn beiden aan de zelfde kant van de cilinder aangesloten.
