Geachte leden,
Mijn Vicontrol ED821 gebruik ik tevens als hectareteller/afstandsmeter. Hier wil ik een externe start/stop schakelaar op aansluiten. In de onderdelenlijst van Vicon staat wel een spiltterkabel waarmee je aan de aansluiting van de wielsonsor tevens een start/stop sensor kunt aansluiten, onderdeelnummer VNB0307973 of B0307973. Betreffende kabel blijkt tot op heden echter nergens te vinden (Kramp, Granit, enz., ook niet na veelvuldig zoeken via Google).
Wie weet hoe de sensor dient te worden aangesloten zodat ik zelf een kabel kan maken?
Een 7 polige stekker is wel te koop, dus nu alleen de pen-toewijzing nog.
Zie bijgevoegde foto's
Vicon Vicontrol - Aansluiten start/stop sensor of schakelaar
Betreffende bedieningskast ED821
Aansluiting op bedieningskast en stekker van wielsensor, deze stekker heeft slechts 3 pennen, start/stop schakelaar maakt gebruik van andere pennen?
Aansluiting links is voor lineaire motor van doseerschijf kunstmeststrooier.
Heb jij ervaring met de Vicon Vicontrol ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
deze kun je dan plaatsen waar je wilt. Ik doe het zelfde met de Lely sentronic.
Ergens een 1 in een 0 veranderen, anders krijg je steeds foutmeldingen.
Kan het boek er zo bijpakken als ik het voor je moet opzoeken.
Opzich goed natuurlijk!
Ik was eerst veel te voorzichtig, nu iets makkelijker.
Zijn ze bij mechanisatie bedrijven ook wel, heb weleens gehad dat een nieuwe spuitcomputer eerst niet uit wou omdat die behalve via de voeding ook stroom kreeg via dit signaalstopcontact, hadden ze gewoon alles aangesloten.
