Zetor 3511 - lift arm
Hallo allen,ik heb een Zetor 3511 en sinds kort werkt de lift niet meer.
ik vermoed dat de olie op is. ik heb geen handleiding ed.
Achterop onder de zitting heb ik een aantal vulpunten gevonden. een grote links-achter met filter en twee kleinere punten beide met pijl meer naar voren rechts. de pijlen wijzen twee kanten op,
mijn vraag is. waar moet ik vullen en moet er ontlucht worden. zoja op welk punt. en hoeveel olie gaat erin?
alvast bedankt,
groet,
Ronald Scholten.
Heb jij ervaring met de Zetor 3511 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Hield de lift van de "enen dag op de andere dag" er mee op, of ging de lift alsmaar minder ver en schokkerig om hoog?
Lekt de trekker olie?
Dealerlijst: zetor.nl/nl/zetor/…
wij hebben jaren een 2511 bouwjaar 1970 gehad.
Wat ik me (vaag) herinner: die 2 bouten zouden aansluitpunten kunnen zijn voor buitenwerkend circuit ( te bedienen door het hefinrichtinghandeltje met de ronde knop ) onder de stoel zit ook een handeltje compleet van staal dit kun je meer of minder open zetten voor de reactiesnelheid, als dit dicht staat reageert de hef ook niet.
Heb je er aan gedacht dat de oliepomp bij op de aftakas zit? Maw reageert de hef ook niet als de aftakas draait?
Groente
ik ga kijken wat ik er mee kan.
van de afterkas wist in niet zeker. de een zegt dat het onanfhankelijk werkt, maar hier op zittten mensn edie meer verstand hebben. hij werkt in het begin gewoon heb niet gemerktdat hij ineens niet werkt. lekage heb ik niet gemerkt.
ik laat weer horen als ik mee rweet,
groet,
Ronald
daar is ie weer,
afterkas draait, handel onder stoel staat in het midden, als ik aan de handel trek die normaal de lift omhoog gooit hoor is wel een andere geluid, maar er gebeurd niets.
Ik gebruik de zetor zeer weinig en hij staat dus lang stil. heeft iemand enig idee hoeveel olie er in het reservoir? de zetor staat bij mij 7 jaar en de vorige eigenaar heeft niet veel ondehoud gepleegd. ik ook niet verder, staat op het verlanglijstje maar centjes en tijd ontbreken nog.
P.S.: Geef even aan in welke regio je woont. Misschien is er een vriendelijke en deskundige T.F.-er die er even naar wil kijken.
wat me al was opgevallen is dat onder/in het filter de olie een witte waas heeft.
Wij wonen in de Zuidoostbeemster dat is bij Purmerend, ongeveer 25 km boven Amsterdam.
dank voor je reactie,
groet,
Ronald Scholten
misschien da tik iets bij de garage kan regelen,
ik heb nog niet gekeken maar zit er oneraan een aftapplug?
en hoe veel liter gaat erin?
groet.
Ronald
De oliehoeveelheid weet ik niet. Dit hangt er van af of versnellingsbak, differentieel en eindaandrijving uit 1 of meerdere compartimenten bestaat.
denk dat ik voor de inhoud even contact moet opnemen met een dealer, afgewerkte olie kan ik krijgen via mijn zwager die werkt in een garage. das wel makkelijk. kreeg van mijn buurman, voormalig fruitteler, 10W30. wat adviseer je zelf als olie?
De 10W30 is waarschijnlijk een motorolie.( Maar deze olie kun je er gerust aan wagen voor een spoelbeurt).
Het liefst als laatste vulling H.T.U.-olie. Dit is "Hydrauliek + Transmissie Universele olie".
fijn weekend.
groet,
Ronald
ander vraagje: kent er iemand de klepspeling en het aantrekkoppel van de cilinderkop,ben ze alledrie aan het vervangen. Bedankt.
ik heb hetzelfde probleem met mijn zetor dat de lift niet meer heft.
hij heft soms wel, dan komt hij ongeveer 30 a 40 cm schokkerig omhoog, en niet verder. als ik er dan op ga staan zakt hij direct.
als ik de reacties zo is lees heeft dit waarschijnlijk te maken met vuiligheid, oude olie, filters vestopt enz. deze wou ik daarom is schoon maken en er nieuwe olie in doen.
weet er wel iemand hoeveel filters er zitten voor de hydrauliekolie en waar deze zitten?
mvg bvboven
ik heb sinds kort weer een zetor 3511
begrijp ik het goed dat de aftakas moet draaien om de hef te kunnen bedienen
ik heb vroeger meerdere verschillende zetors gehad maar hier weet ik niets meer van
op het zekering plaatje staat wel een teken van alleen de oliepomp
gr André
