Ihc 585 xl Hydrauliek probleem, pomp stottert
Als tractor enkele minuten stationair loopt lijkt het als of hydrauliek pomp geen of te weinig olie heeft/krijgt.
Stuurbekrachtiging, hefinrichting en ventielen werken niet.
Ihc 585 xl engels model bj rond 1984.
Reeds gedaan:
Olie ververst
Filter vervangen.
Pomp huis gedemonteerd en pomp geinspecteerd.
Pomp heeft geen beschadigingen of speling.
Aanzuig filter was redelijk vervuilt en schoon gemaakt.
Alles gemonteerd en probleem blijft.
Na flink toeren maken komt alles weer langzaam op gang.
En na enkele minuten stationair draaien het zelfde probleem.
Het lijkt alsof pomp geen olie heeft/aanzuigt.
Iemand bekend met dit probleem en weet op te lossen??
Bvd Jan.
Hebben de trefwoorden hydrauliek en ihc 585 xl geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
