Ford 2000 - Inspuiting uit 1/3 leidingen
Hallo hobbyisten en Traktor vrienden.Ik heb een vraag over de CAV brandstofpomp op mijn ford 2000.
Een tijd geleden heb ik een schuurvondst gedaan, een mooie ford 2000 in orginele staat, 2 jaar stilgestaan en sloeg niet aan.
Na onderzoek bleek de tank vol met rotzooi en oude diesel aanslag.
Gehele diesel systeem is eraf geweest van de tank tot aan de dieselpomp alles schoongemaakt doorgeblazen en / of vernieuwd.
Maar de dieselpomp gaf geen diesel naar de 3 inspuitleidingen.
Nu heb ik deze gedemonteerd en wat bleek het gas stangetje zat vast.
Nadat ik de gehele dieselpomp heb gereviseerd kwam ik er ook achter dat de 2 plunjers in de pomp zelf vast zaten. Alles in de pomp is gereinigd en is geheel gereviseerd en terug op tijd gezet. Alleen kreeg ik de nok er niet uit, deze zat met de borgschroef te vast.
Nu ik ze na revisie er terug op heb gezet zoals ze stond, alles heb ontlucht ..... krijg ik alleen inspuiting op cilinder 3 ( de rechte aansluiting op de pomp ) Cilinder 1-2 komen alleen druppels diesel uit op de pomp (de haakse aansluitingen waar de veertjes in zitten ).
Vanalles geprobeerd starten met volgas en dop van de tank, extra zware accu ,
Heb ze weer eraf gehaald en gedemonteerd.
Heeft iemand al eens deze ervaring gehad of nog tips waar ik verder kan zoeken .
Alvast bedankt
507
Ford 2000
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de Ford 2000.
48
94.533
191
Is misschien het inwendige (schotten)stuwpompje defect?
Hoe is de staat van de verstuivers?
Zie figuur 5 op pdf pagina 6 (nylon filtertje) en onderdeel nr 8 op pdf pagina 11 (afbeelding pomp):
annatefka.com/perkins/cav-pomp.pdf/
