Fendt Farmer 310 LSA - Problemen met de parkeerrem en foutcodes
De parkeerrem staat af maar zodra ik wil rijden begint de tractor een waarschuwingssein te geven en flikkert het parkeerrem lichtje in het dashboard en komt er op het display nog een waarschuwingsteken tevoorschijn en ik heb ook volgende foutcodes: 5.1.61 + 4.1.04 + 4.1.09 alvast bedankt voor de hulp
fendtje 103s
Foto’s van de fouten
Hier de fout van de parkeerem
Foutcode1
Foutcode 2
Foutcode3
Heb jij luchtremmen op jou trekker?
fendtje 103s
@Fendt926Driver nee geen luchtremmen
Foutcode 1 de 5.1.61 is positie sensor van de vooras vering defect.
Betekend einde vooras vering.
Ongeveerd verder rijden is mogelijk
Foutcode 2 de 4.1.04 is kopelings pedaal poti defect.
Betekend geen controle van de transmissie overbrenging.
Foutcode 3 de 4.1.09 staat in geen van de boeken die ik heb.
Waarschijnlijk is de potmeter van de koppeling kapot of de kabels zijn niet goed.
Even tersten door er een nieuwe van de dealer in te zetten. Doet het dan wel was de potmeter kapot.
Doet die dan nog niet kan het ook in de bekabeling zitten en kan het zijn dat jou potmeter wel goed was.
Gooi alle 3 codes er even uit en kijk welke van de 3 er direct weer terug komt.
Dat is jou actuele storing
fendtje 103s
@Fendt926Driver hoe verwijder ik deze
@fendtje 103s het wissen doe je door bij een code in beeld de enter toets blijvend in te drukken en dan de driehoek toets erbij in drukken.
Elke foutmelding moet individueel gewist worden
weusjr
@Fendt926Driver Bij onze 310 geeft hij deze foutcode aan weet je wat dat kan zijn?
Die foutcode is de eerste van 4.
Welke andere 3 zijn er nog?
Kan nu niet kijken ben bij de fendt fabriek. Heb daar morgen een excursie
weusjr
@Fendt926Driver Ohw zal morgen ff kijken na de andere.
weusjr
@Fendt926Driver krijg andere fout codes dr nie voor
@weusjr druk op de bi. Dan de driehoek selecteren en dan de pijltjes toets op en neer en ga je van de ene naar de andere.
weusjr
weusjr
weusjr
Einde werking vooras vering. Verder rijden is mogelijk.
5.1.33 is magneetventiel voorwielaandrijvingskoppeling defect
Einde werking voorwielaandrijving schakeld in
4.1.04 koppelings pedaal poti defect
Geen controle van de transmissie overbrenging.
De 5.1.03 code kent mijn boek niet.
Dat moet je de dealer vragen.
Soms detecteerd een sensor een keer iets en geeft een code. Hoeft niet direct een defect te zijn.
Maar meestal schrijven we de codes op en wissen de codes. En kijken welke er direct weer terug komt
fendtje 103s
@Fendt926Driver indien de 5.1.61 terugkeert wat is er dan vaak loos sensor vervangen of iets anders alvast bedankt
fendtje 103s
@Fendt926Driver als in de voorasvering opzet steekt hij zijn neus omhoog maar eens ik begin te rijden zakt hij direct weer
@fendtje 103s voor as vering kun je zelf iets regelen.
bij stilstand uitzetten door 4 seconde de knop in te drukken. en de trekker zakt helemaal met de neus.
bij stilstand aanzetten door 4 seconde de knop in te drukken en de neus komt helemaal omhoog.
soms makkelijk met de juiste trekhaak hoogte....
bij rijdend boven de 5kmh de knop voorasvering aan in te drukken gaat de vooras het midden van de veerweg opzoeken.
als de code weer voorbij komt zal de sensor niet helemaal meer 100% zijn maar als de vering nog werkt niet te veel aandacht aan schenken.
behalve als je de rode waarschuwings lamp ziet branden vergezeld met de pieptoon dan kan er wel iets ernstigers aan de hand zijn
Heb jij ervaring met de Fendt Farmer 310 LSA ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
