Sinds een aantal jaar heeft onze perfect zw210 klepelmaaier het probleem dat de lagers in de looprol steeds kapot gaan na een 20-30 uur maaien.
Alle merken lagers ondertussen geprobeerd en we monteren nu elke keer gopart lagers vanwege de kostprijs.
Er zijn aan beide kanten flenslagers gemonteerd (fl207).
Iemand die dit probleem herkend en een oplossing weet?
Mvg
Geert
Heb jij ervaring met de Perfect klepelmaaier ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Als ie vooraan hangt zorg er dan zeker voor dat je hem niet naar beneden duwt met de frontlift, maar hem lichtjes over of zelfs net van de grond houd, zodat niet al het gewicht op de rol zit.
En natuurlijk tijdig, doch niet overdreven smeren.
Opgelosd met hardhouten lagers.
techniekwebshop.nl/looprol-passend-voor-perfect-zw…
Voor de lagerprijs kun je heel wat glijlagerbussen verslijten/maken. De asstomp op de conus (nr 9) van de looprol lijkt ook eenvoudig te reviseren.
Maak aan binnenzijde van de klepelbak een soort spatbordje over de rol om intreding van vuil. zand, vocht etc bij de lagering te verhinderen.
Als die ver versleten zijn komt er teveel druk op de rol.
En welke lager gaat er altijd kapot?
Aan de trekker kant of de andere?
En loopt de lagers zelf kapot of barst het huis ook kapot
Heb hier wel delrin liggen tot 60mm doorsnede.
