Massey Ferguson 7624 - Remlichten werken niet meer
Hoi,
Vanaf afgelopen zaterdag branden de remlichten van onze trekker niet meer, alle zekeringen inmiddels al gehad dus waar zou het probleem dan kunnen zitten?
mfboer
Dat probleem hebben wij ook met de 5465, hadden hier het idee dat er een kabelbreuk zat. Hebben toen nieuwe kabel getrokken voor de remlichten en alles werkte weer, alleen naar een paar maand weer hetzelfde probleem, zekeringen en lampjes allemaal heel. Tot nu toe nog niet kunnen vinden waar het probleem weg komt. Rij nu al bijna een jaar zonder remlichten 😅
Wimsumar
Beste Rommert & MFBoer:
Quote Reactie van @mfboer:
zonder remlichten
Heb je ook geen remlichtstroom op de aanhangerstekker? ( De pool op "2 uur" ).
Waarschijnlijk zit er een hydraulische remlichtschakelaar op deze trekkers met vermoedelijk hierin het defect.
rommert14
@Wimsumar aha, weet jij ook waar die te vinden en hoe die te testen is of stel ik nu een domme vraag? 😬
Wimsumar
Beste Rommert14:
Quote Reactie van @rommert14:
waar die te vinden
Ja, daar bij jou op de M.F.-7624 in ørnhøj. 🙃
Kijk de remleidingen langs of je iets kan ontdekken
rommert14
@Wimsumar super 👍
@Wimsumar nee verwacht 2 schakelaars achter de rempedalen. Bij deutz is het zo dat als 1 van de 2 stuks is de remlichten het niet meer doen.
rommert14
@casejxu dus de kap er even afschroeven en dan kan ik er waarschijnlijk bij? Het is wel zo dat als je het rempedaal intrapt dat je bij de zekeringskast wel wat hoort klikken.
@rommert14 dat durf ik niet te zeggen. Ben niet zo van de muggefietsen
rickboer blija
Heb je wel stroom op de rempool in de 7 polige stekker
rommert14
@rickboer blija nee op het werktuig doen ze het ook niet
rickboer blija
@rommert14 en als de gewone lichten aanstaan, branden dan achter op de trekker de lampen wel?
rommert14
@rickboer blija jazeker, alleen de remlichten niet als je op de rem trapt
rickboer blija
@rommert14 dan denk ik ook aan eem kabelbreuk of remsensor, je kan nog eens met de spanningsmeter bij de zekeringen meten. Dan weet je of het probleem voor de zekkeringen zitten of er na
rommert14
@rickboer blija moet ik wel weten welke zekering het is, dat is een hele strijd om dat uit te zoeken.
rickboer blija
@rommert14 achterin de gebruikershandleiding staat een schema
rommert14
rickboer blija
@rommert14 oke, bij onze 7400 wel. Weet niet of ze het zelfde zijn, maar anders kan ik je wel een foto sturen
RobVolvo
@rommert14 Er staat zeker wel een zekering overzicht in de gebruikershandleiding. En als het goed is moet deze achterin de stoel zitten. Ik zou eens bij je remlicht schakelaar achter de pedalen kijken, deze gaan wel vaker kapot.
rommert14
@RobVolvo bij ons niet volgensmij, kan nog een keer kijken. Ja daar was ik mee bezig om daar bij te komen maar dat valt nog niet mee
RobVolvo
@rommert14 Makkelijkst is om die grootste kap van het dashboard los te halen, degene tussen de pedalen met die sleuven mooi laten zitten. Tis even prutsen maar goed te doen, net vandaag nog ene van een 7616 los gehad. Oja zitten als het goed is ook nog 2 schroefjes net achter de rand van de vloermat, niet dat je ze kapot trekt... 😉
rommert14
@RobVolvo aha, goed om te weten want ik snapte al niet waarom die niet omhoog wou.... Heb ik weer wat huiswerk te doen bedankt 👍
eshuis
Volgens mij zitten bij het rempedaal 2 sensors. misschien moet je die ff afstellen?
rommert14
@eshuis wat bedoel je precies met afstellen?
eshuis
Iets verschuiven?
2130
Meten is weten! er zal op 1 draad 12 volt spanning moeten staan tot aan de remschakelaar,bij het remmen maakt deze schakelaar inwendig contact en gaat de stroom door naar de andere draad en deze stroom gaat naar de remlichten.tenzij de schakeling massa geschakeld is (ook dit kun je meten)
nielsve
Weet je ondertussen al waar de zekering voor de remlichten zit?
Anders kijk ik wel eens in de boek van onze 7620, daar staat het schema in.
Zal wel hetzelfde zijn als een 7624 zeker
rommert14
@nielsve nee nog achter gekomen, dat zou wel mooi zijn als je dat kan doen 👍
nielsve
@rommert14 in de zekering kast staan overal nummertjes.
Daar moet je eens kijken bij F46. Een kleine zekering van 15 A denk ik.
voedingscircuit van K-24 relais dat de +APC levert aan de remlichten.
rommert14
@nielsve dankje, deze zekering even verwisselt maar dat is t probleem dus niet
nielsve
@rommert14 Ik heb van zo'n dingen eigenlijk geen verstand, maar misschien heeft het iets met het relais te maken.
Als je wilt kan ik er wel eens wat foto's of kopieën van maken en doorsturen. Stuur me dan maar even een pb.
Het is een pagina of 4.
Kan je de bedieningshandleidingen ook niet via de lmb krijgen? Altijd handig die boeken.
rommert14
@nielsve ja daar zal ik nog eens achteraan, heb de zekering gemeten maar daar komt wel stroom als ik op de rem trap
nielsve
@rommert14 heb je het relais al eens gecontroleerd? Of even verwisseld met een ander gelijkaardig relais.
Het is k-24 ook te vinden in de zekeringskast, maar een beetje verstopt onder de bekleding langs kant van de achter ruit.
rommert14
@nielsve helaas is dit m ook niet.
nielsve
@rommert14 als je tot daar al stroom hebt ligt het al niet aan een sensor o.i.d. Van de rempedalen.
rommert14
@nielsve nee, lmb zei mogelijk een kabel die ergens contact maakt.
rommert14
Probleem opgelost, iemand had er enkelpolige pitten ingedaan... dubbelpolige pitten erin en het probleem was opgelost, dit bleek ook de oorzaak te zijn van de verschillende verlichting die ging branden als we op de rem trapten.
Heb jij ervaring met de Massey Ferguson 7624 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
