Deutz D25 - Versnellingsbak vol water wielen steken vast staat niet in 2versnellingen
De versnellingsbak zit niet in 2 versnellingen en stond vol water. Verder zit hij muurvast wielen draaien niet wat zou er aan de versnellingsbak kunnen zijn? Wanneer de deksel eraf is, zien we dat alle tandjes intact zijn.
Bij het aflaten van het water niets van tandjes gevonden ofzo geen ijzerdeeltjes
Heb jij ervaring met de Deutz D25 en hebben de trefwoorden versnellingsbak en versnellingen geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Zou ik da nog loskrijgen of is dit volledig uit elkaar halen denk jij?
Zet de bak vol (diesel) olie en laat die een nacht staan.
maak een duwstang. En doe er een kleine trekker voor.
Dan proberen iets aan te trekken of iets terug te duwen. En met kleine beetjes het weer enigs zins gangbaar te maken
Zo heb ik al ooit een trekker gestart door achter die trekker een andere met frontaftakas te zetten. Die koppelen door een tussen as met de aftakas stomp van de te starten trekker.
Dan frontaftakas aan en op de te starten trekker de aftakas koppeling er langzaam in te leggen.
Met 15 minuten liep de motor........
Trek maar eerst de remmen en de handrem los, een water olie mengsel in de versnellingsbak kan nooit zo veel roest veroorzaken dat de wielen niet meer willen draaien. Aan de tandwielen en in de lagers zal altijd een oliefilm blijven bestaan die ervoor zorgt dat de roest weining vat krijgt.
Ga er vanuit dat topic starter niet weer reageerd anders was dat al lang gebeurt
