International 453 - Lekkage achteras bij wiel,wat voor kering/pakking?
Hallo,mijn inter 453 lekt aan beide kanten bij de achteras,aan de kant van het achterwiel.Als je het achterwiel eraf haalt,heb je het gedeelte waar je het wiel aan monteert,en mee daar achter lekt hij(waar die 4 bouten in zitten).Mij vraag wat voor keering of pakking tussen,en moet daar de transmissieolie voor afgelaten worden?Alvast bedankt.
Heb jij ervaring met de International 453 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
kramp.com/shop-be/nl/…
moet je ook wel dit vervangen
kramp.com/do/action/…
Volgens het werkplaatsboek van een D-430, waarvan de achterbrug vrijwel identiek is aan die van een 453 zou je de hele achteras helft en de remtrommel moeten demonteren. (Eerst het grote tandwiel verwijderen in de versnellingsbak.) Dan de 4 bouten van de buitenste lagerkap er bijna uitschroeven (3 tot 4 gangen laten zitten) en de hele achterashelft op een houten blok op de vloer stampen, met de splines naar beneden, de as zal er dan uitschuiven. hierna kunnen de defecte onderdelen vervangen worden.
