Wat koop ik best voor tuinwerkzaamheden? Een Kubota B1600 of Saturn X20 ?
Beste tractorfans,
Om de tuinwerkzaamheden gemakkelijker te maken overweeg ik de aankoop
van een Kubota minitractor. (Frezen, snoeihout hakselen,...) Ik twijfel tussen 2 types ;
Kubota Saturn X20 : € 6.750,00 incl. btw / volgens de eigenaar 23PK ? bouwjaar 1995?
of
Kubota B1600 : € 4.500,00 incl. btw / volgens de eigenaar 19PK ? bouwjaar 1982?
Kunnen jullie mij op weg helpen ?
simon-loones
Kubota Saturn X20
Kubota B1600
Wimsumar
Beste Simon-Loones: Hoe groot is de tuin?
Beide trekkertjes zijn al redelijk groot voor een kleine tuin.
Daarnaast hebben ze (vermoedelijk allebeiden) een enkele koppeling. Dit is lastig werken met aftakasaangedreven werktuigen als een frees of maaimachine aangezien bij intrappen van het koppelingspedaal de machine dan ook stilstaat (en met opnieuw gaan rijden weer moeilijk op gang komt).
Een iets kleiner type, de B7100HST (16 pk), met hydrostatische rijaandrijving heeft het koppelingsnadeel niet en zou op mijn verlangenlijstje hoog staan.
B7100HST gebruikerervaring: tractorfan.nl/topic/142298/
simon-loones
@Wimsumar
Dag Wim,
De tuin is 10000m2 groot. We hebben veel meidoorn hagen en bermen te onderhouden. Van de B1600 kan ik aannemen dat deze slechts een enkele koppeling heeft.
Maar is dit voor de Saturn X20 (waarvan ik trouwens geen technische fiche vind) ook zo?
Je aangegeven B7100 HST eens gegoogeld maar...blijkbaar zeer gegeerd of weinig verkocht...?
Alvast bedankt voor je deskundig advies.
stephan-inter
Hier zie je veel iseki. Is dat niet wat voor je?
Zie ze zelfs met voorlader.
simon-loones
@stephan-inter Dag Stephan, kun je aan de hand van bovenstaande een type Iseki aanraden?
Yanmarthomas
Ik heb zelf een iseki tu 1500 super fijne trekker. Ik maai er 2 keer perweek een hectare mee in de winter veel snoeihout hakselen staat ook wel eens voor een houtklover heb er ook wel eens een frees aan gehad. De enkele koppeling was ik naar 10 uur rijden al gewend zolang je maar een aftakas met vrijloopkoppeling hebt gaat alles goed en werktuigen die je voor het vermogen van je trekker geschikt zijn.
Het vermogen van een iseki tu 1500 is 18pk op de motor en 15 op de aftakas
Het vermogen van een kubota b1600 is 19 op de motor en 16 op de aftakas
Met 15 pk wat ik heb kan ik perfect mee uit de voeten
Yanmarthomas
Pas wel asjeblieft op met een minitrekker met electronisch hefinrichting ik heb er 1 gehad om de haverklap werkte die rommel niet meer. Een iseki tu is mechanisch en een kubota b1600 ook die heb ik te leen gehad super fijne trekker
Kubota b1600 aan het hakselen bij mij tractorfan.nl/movie/46785/
Iseki tu 1500 aan het hakselen bij mij tractorfan.nl/movie/49056/
jammermaarhelaas
@Yanmarthomas en ieder ander:
Als de tak in de trechter zit en niet verder wil druk hem dan eventueel aan met een andere tak, NOOIT MET JE HAND IN DE TRECHTER KOMEN wanneer de hakselaar draait, ook niet om een tak aan te drukken!
De tak die niet verder wil gaat ook uit zichzelf wel mee wanneer je met andere tak verder gaat, die neemt hem wel mee.
simon-loones
@Yanmarthomas Bedankt voor je wijze raad, het is interessant pro's en contra's te horen betreffende de al dan niet enkele koppeling. Ik onthou dat het vooral een zaak is deze gewoon te worden. Is de Kubota B1600 die je te leen had een bedrijfszekere tractor? Gezien de leeftijd en daaraan gekoppelde draaiuren ben ik toch nog wat terughoudend.
Aan de hand van je filmpjes fijn om te zien dat de B1600 zich goed uit de slag trekt om te hakselen.
Mag ik zo vrij zijn om te vragen wat u betaald hebt voor uw Iseki TU 1500?
Alvast bedankt!
Yanmarthomas
@simon-loones hallo die kubota b1600 was een fijne trekker veel gebruikt en altijd starten het is zeker een bedrijfszekere tractor wat een iseki ook is. op een iseki heb ik wat meer comfort als die kubota
Voor mijn iseki heb ik 4.500,00 betaalt zonder gazon banden met gazonbanden werd het 5.500,00 mijn iseki was wel gereviseerd. een niet gereviseerde mag max 3.800 kosten en een kubota is ongeveer het zelfde
Dan praat ik wel incl btw
simon-loones
@Yanmarthomas De Iseki's zijn over het algemeen wat jonger zeker? Welk bouwjaar heeft jou Iseki? Geruststellend te weten dat eens gereviseerd ondanks de ouderdom van de tractor deze toch bedrijfszeker zijn. Die prijs hou ik in het achterhoofd. Dankje!
Yanmarthomas
@simon-loones mijn iseki is van 1985 dacht ik kan ik in de velgen even nakijken. Die kubota was niet gereviseerd en lekte afentoe wel wat olie en mijn iseki heeft nog nooit een druppel gelekt
Wimsumar
Beste Simon-Loones:
De tuin is 10.000 m2 groot
Wowwwww,..... Dat is geen tuinieren meer, dat is miniatuurlandbouw!
Hiervoor mag het zoekgebied gerust in de catagorie 24 tot 35 p.k. miditrekkers (of zelfs landbouw-/smalspooruitvoering om capaciteit, degelijkheid ,niet op laatste plaats, eigen comfort redenen.
P.S.: (Ik zelf heb een Iseki 1300TX 4-wd (13 p.k) voor wat hand- en spandiensten, maar na een kwartiertje begint rijden/werken met zo'n ding al flink tegen te staan! Overstappen naar m'n "grotere" 55 p.k. trekker is dan een verademing).
simon-loones
@Wimsumar Dag Wim, wel ja...het is inderdaad geen kleine tuin... het nadeel van een tractor met meer dan 24pk zijn de afmetingen...om overal door te kunnen is een smalle tractor een must.
Of bestaan er Kubota of Iseki types die ondanks meer pk toch beperkt blijven in afmetingen?
Ik kan begrijpen dat, zeker als je een grotere staan hebt de keuze gauw gemaakt is 😉
Huuuuub
@simon-loones
Is een smalspoor of tuinbouw tractor niks? die zijn er ook al in die prijsklasse en daar kun je toch een stuk meer mee.
Wimsumar
Beste Simon-Loones:
Quote Reactie van @simon-loones:
Kijk, vanachter toetsenbord/beeldscherm heb ik er totaal geen voorstelling van hoe jouw (mega)tuin eruit ziet, hoe deze ingedeeld is en/of welke werkzaamheden er (op termijn) allemaal met het minitrekkertje gedaan moeten worden. Het in de topicopening genoemde snoeihout versnipperen en frezen klinkt niet zo heel spannend en zou een +/_ 20 p.k.-er best volstaan. Er zijn echter zo veel meer werkzaamheden te bedenken welke met het trekkertje gemechaniseerd kunnen worden en nogmaals, de oppervlakte vraagt een passende mechanisatie (lees: voldoende groot).
Neem even de tijd en oriënteer je eerst goed alvorens nu terstond wat aan te schaffen. Er is prachtig mooi vernuftig "speelgoed" te koop voor allerhande tuinklussen.
simon-loones
@Wimsumar Bedankt voor je klare kijk, ik heb gisteren een aantal plaatsen bezocht waar men minitractoren verkoopt. Daar ben ik al heel wat wijzer door geworden. Eén verkoper had het over 'Noord Machines B.V. ...heeft daar iemand ervaring mee?
Yanmarthomas
@simon-loones wat ben je wijzer geworden als ik vragen mag?
simon-loones
@Yanmarthomas Te veel om op te noemen, maar bijvoorbeeld dat Iseki occasies over het algemeen beter verkrijgbaar zijn en wat jonger dan Kubota. Met die verstande dat er ook binnen iseki sprake is van mindere reeksen zoals de Landhope. TU, TX, ... behoren dan weer tot de betere. Sial zit daar wat tussenin.
Yanmarthomas
@simon-loones klopt ik heb de tu serie heb ook een tx1410 geleend gehad wat minder ruimte als een tu Sial is wat nieuwer
simon-loones
@Yanmarthomas Ok, dank. Ruimte is wel belangrijk.
Yanmarthomas
@simon-loones oke ik ben zelf 187 lang en pas goed op een tu weet niet hoelang jij bent?
fendt farmer309c
Ik zou zeker ook eens voor een Shibaura kijken dat is Japans en alles is net wat degelijker gemaakt als bij een Kubota of Iseki wij hebben verschillende shibaura’s gehad en zijn erg goed bevallen. Ik zou dan voor de sp of st serie kijken
Yanmarthomas
@fendt farmer309c kubota en iseki is net zo Japans hoor
fendt farmer309c
@Yanmarthomas dat weet ik maar als je ongeveer dezelfde types met dezelfde pk’s langs elkaar zet is een Shibaura net wat degelijker allemaal, hefarmen wat dikker enzo en de meeste shibaura’s zijn nieuw met 3 punt hef geleverd en die kubota’s en iseki’s zijn vaak import tractors uit Japan met zo’n vaste frees waar later een hefsetje op gezet is.
Yanmarthomas
@fendt farmer309c klopt maar shibaura tractoren zijn ook wat jonger als iseki tractoren
fendt farmer309c
@Yanmarthomas hoezo onze eerste 25 Pk Shibaura hebben we nieuw in 1981 gekocht bij de plaatselijke dealer
Yanmarthomas
@fendt farmer309c ja dan kun je nog vertellen wat je wilt maar nu zijn ze niet meer te krijgen en die minitractoren worden de laatste jaren populair. En iseki en kubota etc zijn ontworpen voor de rijstvelden daarom worden ze standaard met frees afgeleverd weet niet hoe dat met shibaura zit
fendt farmer309c
@Yanmarthomas ik snap ‘niet meer te krijgen’ niet, Shibaura word gewoon nog nieuw gemaakt en de onderdelen van die 30 jaar oude zijn via de dealer nog goed te krijgen, Shibaura heeft ook types voor de rijstvelden met vaste frees maar ook Europese types met knipperlicht en originele 3 punt hef.
Yanmarthomas
@fendt farmer309c tuurlijk zijn ze nog te krijgen en iseki en kubota ook maar niet voor de prijs waar je een oude trekker voor hebt
fendt farmer309c
@Yanmarthomas voor de prijs van een oude heb je ook geen nieuwe Kubota of Iseki hoor 😅
dennisbouter
@fendt farmer309c shibaura word inprincipe niet meer gemaakt, iets met eu regelgeving
eicher4048driver
Met zo'n oppervlakte zou ik persoonlijk kijken naar smalspoortrekkers. Miditrekkers gaat ook maar wat heb je nu aan een minitrekker van 15pk op de aftakas? Iet wat maaier of frees van degelijke makelij met een breedte van +1m20 vraagt al meer pk. Zelf heb ik zopas een fendt 203V gekocht voor kleine werkzaamheden. Deze is ingekort dus maar 2,8m lang. Hier op de foto 1,4m breedt maar kan op die banden makkelijk naar een breedte van 1m gezet worden. Kost wat, heb je wat.
