John Deere 2120 - Type band welke breedte past nu 13,6 38
Welk type band past onder de 2120 nu 13,6 38 wil graag iets breder
sfeenstra
David Bakker
16.9 x34
SjoerdHylke
@David Bakker Dan ook een andere velg 😉 Als je deze velg wilt houden kun je nog naar 14,9r38 gaan, is iets hoger. 16.9r34 is zelfde hoogte maar ben je een 14x34inch velg nodig
stephan-inter
Heb je nog veel ruimte over?
Dan zou ik gaan voor 600 65 38.is wat hoger maar wel mooi breed. En staat veel te koop
sfeenstra
@stephan-inter hoeveel is deze hoger?
stephan-inter
@sfeenstra 20 cm.
Dus eigenlijk 10 hoger.
Ronald125
Heb onder mijn 2020 nieuwe bkt 480/70R34 liggen. Net iets breder dan de spatborden en iets ruimte over tussen de band en het spatbord.
sfeenstra
16.9 R 34 8 gaats van een international zou dit passen met de boutopstelling?
stephan-inter
@sfeenstra hoever staan de bouten bij jou uit elkaar?
Inter heeft grote zfsteek 275mm
sfeenstra
Bedoel je met 275 mm afstand bout/hart/ naar bout?
JD3010
@sfeenstra Ja, dat zijn dezelfde. Die passen ook op jouw trekker.
stephan-inter
Is alleen heel iets breder. .niet hoger
sfeenstra
Past 18.4 R 34 onder een 2120 zowel hoogte en breedte
JD3010
@sfeenstra Ja past prima, heb ik er ook onder.
sfeenstra
Geen schelp spatbord!
sfeenstra
Banden zijn 1,60 hoog lijkt mij wat krapjes
JD3010
@sfeenstra Daarom past het ook net.
sfeenstra
Bedankt was wat angstig, had nl. 16,9 R 38 gemeten en die pasten iedergeval niet /is ook hoger natuurlijk/ ieder geval bedankt voor je advies gr siebe
JD3010
@sfeenstra Die zijn wel iets hoger.
sfeenstra
Deze 18,4 R 34 hebben een international velg maakt dat ook wat uit?/breedte/ wat is jouw hoogte in cm gemeten vanaf de grond onderkant spatbord? vrgr
JD3010
@sfeenstra 84 en 85 cm vanaf het hart vd achteras tot onderkant vd spatborden.
De kleur velgen maakt niet uit, dat zijn allemaal standaard maten.
sfeenstra
Ja dat is bij mijn spatbord 80 cm dus dat gaat niet passen.
JD3010
@sfeenstra Heb je dan 2 gietijzeren blokken onder je spatborden staan? Hier zaten er 3 tussen.
Dan moet je naar een 30 inch. In het voorjaar heb ik er soms een 600/70R30 onder, die is wat lager.
Ronald125
@JD3010
480/70R34 past precies.
Dat heb ik onder mijn 2020, met 2 blokken onder het spatbord.
sfeenstra
3 blokken onder het spatbord.
sfeenstra
Weet iemand of een john deere 2120 een koude start heeft?
JD3010
@sfeenstra helemaal rechtsonder zit een drukknop, daarmee kun je gloeien.
Wimsumar
Beste SFeenstra:
Quote Reactie van @sfeenstra:
Zie pdf-pagina 10 / 11, hoofdstukje "Thermostart" in de J.D.-2130 manual.
"15 tot 20 seconden":
vieux.tracteurs.free.fr/pdf/…
sfeenstra
Hartelijk bedankt voor jullie reacties vrgr siebe
Heb jij ervaring met de John Deere 2120 en hebben de trefwoorden banden en breedte geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
