Fiat 1000DT - stuurbekrachtiging
Hoe werkt de stuurbekrachtiging van een 1000dt
Ik moet het stuur een halve slag draaien voor dat hij mee helpt.Lijkt me niet normaal.
guy
Dan zit er speling op de commando van je hulpstuur.
someca
Ja maar als ik de boel opsluit(bus er in) dan doet de bekrachtiger het niet
Valtra-Fordpower
Is het er een met een stuurbekrachtiging op je stuurhuis? En de wielen dus gestuurd worden door stuurstangen?
guy
Is het dit systeem?
someca
Nee hij zit helemaal voor in ,het werkt via stuurstang en een soort meenemer die de cilinder aanstuurt
someca
someca
Ja dat is het systeem
guy
Het bovenste lipje dat de commando geeft naar de stuurcilinder, daar mag geen mm speling op zitten. Het is een goed systeem maar moet nauw afgeregeld worden
Valtra-Fordpower
In welke staat zijn de stuurkogels?
someca
De stuurkogels zijn allemaal nieuw.
guy
@someca
Moest ik van u zijn, ik zou me uitkijken naar een ander systeem want ik ga da er ook nog afgooien van onze 540DT. Je hebt een apparte pomp en reservoir, dus je kan alle kanten op
jafiats
@someca
als je de stuur stang volg tot waar die onder de trekkker komt zit een stel bout en aan de andere kant ook die 2 moet je helemaal indraaien dan zal de stuur bekrachtiging niet meer werken. moet je even met z'n 2en wezen 1 op de trekker aan het stuur draaien (bij 1000 toeren) jij de bout uit draaien tot het stuur net lichter begint te draaien en dan de voorste bout uit draaien tot het stuur lichter draait en dan de borg moer weer vast zetten. speling op het stuur zul je altijd iets houden anders werkt het syteem niet.
ook mag er geen speling op het plaatje zitten tussen de commander en de hoofd cilinder.
fiat350
Ik heb da latje van de commande vervangen bij mijn 1000, omdat de gaten uitgesleten waren, maar ik heb m'n nieuw latje iets te lang gemaakt, daarom stuurt hij de ééne kant prachitg en langs de andere kant moet je al het werk zelf doen...
maar kom deze winter 'n orbitrol monteren denk ik.
jafiats
@fiat350
1 gaatje van het stripje dicht lassen en een paar mm naar links of rechts weer boren,tot ie precies goed zit.
fiatfan
Ik heb afgelopen winter een complete stuurbekrachtigingset van een 780 kunnen kopen, maar ik heb alles weer teruggebracht, want je moet heel wat verbouwen bij het stuur.
nielsdefiatman
Ik heb dit er allemaal uitgegooit en er een orbitrol aan geplaats zoals origineel bij een 1000 dt super je kan dit bestellen maar is ook goed zelf te maken het eenige moeilijke is de voet waar je de houder van de vitessepoken moet aan maken want daar heb ik ook een moeten voor maken
fiat350
@jafiats
het latje doorzagen en weer aan elkaar lassen... ik heb het met tf-er 'fiat850' z'n 850 ook gedaan, die stuurt perfect nu...
guy
Ik ga der ook eens wat aan doen...
fiat1500
Kan het niet wezen dat er lucht in het systeem zit...dat hebben wij ook al gehad met de 1300.
maar het blijft een presieci gedoe want de afstelling moet erg nauwkeurig gebeuren...anders witteveen wenum bellen 0553121286 die hebben altijd een antwoord
fiatfan
Lucht in systeem lijkt me niet, want ik cilinder, pomp, slagen etc alles laten reviseren en ontlucht, maar dat helpt niets. ja alleen als je de stelschroeven ruim zet, dan stuurt hij heel licht, maar dan stan je voorwielen te bibberen bij het rijden op een slechte weg....
guy
Dat kan onze 540 ook doen, maar niet altijd
jafiats
@fiat350
had ik wel aan gedacht om door te zagen maar het gat was lang niet rond meer door slijtage daarom dicht gelast en op nieuw geboord
jafiats
@fiatfan
wij hadden ook lucht in het systeem bij eentje, kwam door haarscheurtjes in de aanzuig leiding vanaf het resrvoir nieuwe eraan en over was het.
Heb jij ervaring met de Fiat 1000DT ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
