Ik mis een bout van de hefdiepteregeling.
Deze veer zit tussen de topstang en het frame.
link: korporaalservice.nl/verkoop_occasions.php/…
Het gaat om een bout die aan de onderzijde staat. (de 2 die door dat plaatje gaan)
Ik wou eerst de andere er uit draaien en meenemen naar een ijzerwarenwinkel, maar hij komt niet los.
Om afbreken te voorkomen, weet iemand van jullie wat voor bout er in moet? (draadmaat)
Heb jij ervaring met de Deutz D2505 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Als een admin dit leest: Draadmaat bout voor hefdiepteregeling.
Edit: Thanx voor aanpassing
Door de roestvorming doort ik de M12 bout niet door te draaien.
De lief zeer stroef, zal dan eerst de draad schoonmaken.
Weet je toevallig ook hoe ik het stuurwiel er af moet halen?
Er zit geen moer op de stuurpen, alleen een ring waarvan ik niet kan zie hoe deze vast zit.
Dat wil nog niet zeggem dat je die bouten en moeren overal kunt krijgen, want het kan ook nog een kleinere spoed wezen als een standard metrische draad.
Metrisch betekent alleen dat het een tophoek heeft van 60 graden en een spoed in mm per omwenteling.
Echter heeft het stuur geen moer op de naaf.
Ik ben naar een loonwerker gereden en hij concludeerde dat de moer er wel op hoort, maar er niet op zat.
gezien er ook beschadigingen op de bovenzijde van de stuurpen zit, heeft de vorige eigenaar geprobeert het stuur er af te halen door er met een hamer op te beuken. (laten schrikken)
Nu kan ik er dus geen moer meer op zetten (pen ovaal) en het stuur zit nog muurvast.
Een ander waar ik heen gereden was gaf aan dat je de tractor alsnog aan het stuur kan optakelen, hij zal niet zomaar los komen.
Dan kan ik het stuur echt los proberen te halen om bij de bedrading te kunnen komen.
ik weet niet wat je nog meer nodig hebt, maar dit kwam ik tegen, wie weet zit er wat bij!
link.marktplaats.nl/398123112/
