Ford 4000 - Vervangen koppakking ford 4000 van 1972
Beste leden ,ben begonnen met de demontage van de cilinderkop voor een andere koppakking , heb naar mijn weten alle cilinderbouten los en eruit gehaald maar de cilinderkop dat zit echt muurvast hoe krijg je dat er eventueel eraf of heb ik eventueel iets over het hoofd gezien , mischien iemand die me een tip kan geven .
alvast dank
groetjes ,
pat
Heb jij ervaring met de Ford 4000 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
19
4
1.226
Ford 4000
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de Ford 4000.
57
271.171
156
De andere dingen zoals steunen, leidingen, slangen enz. wijzen zich wel neem ik aan.
Weet je ook hoe je de kop weer moet monteren? Schroefdraad in tappen en op bouten schoon, aantrek volgorde, stappen en momenten, enz.?
Want als je daar de fout in gaat heeft een nieuwe koppakking geen zin gehad.
groetjes ,
pat
tractorfan.nl/topic/42499/
mijn excuus voor de late reactie maar wegens ziekte niet kunnen verder werken , maar nu de pakking is gemonteerd alles weer aangesloten alles op moment aangetrokken in juiste volgorde , koelmiddel gevuld tractor doen starten alles oké maar nu komt er nog koelvloeistof uit , drupt op de scheiding waar de koppeling ( starterkrans , vliegwiel )zit dat verbonden is met de motor , eventueel iemand idee wat dit nu weer zou zijn .
alvast dank
grtj pat
grtj pat
