Massey Ferguson 135 - Hef en Hydrauliek totaal gestopt....
Sinds een half jaar ben ik de trotse eigenaar van een MF135. Ik loop nu tegen een probleem aan...
Vandaag heb ik de oude selector (hef of hydrauliek) vervangen door een nieuwe (ozmenoglu.com/mf/ash3sh1050/…) zodat ik 2 dubbel werkende ventielen heb. Na montage doet zowel de hydrauliek als de hef het niet meer .
- type met draft control;
- olie ziet er netjes uit;
- olie niveau ruim voldoende;
- zonder selector er op komt er geen olie uit het buisje?;
- Aftakas werkt gewoon;
- buisje, op gevoel, in het gat gekregen.
Ik denk dat ik iets vernield heb...Maar geen idee wat. Iemand een tip wat ik kan controleren? voordat ik er aan zat werkte alles nog goed )
Wie kan mij helpen..... ? Bedankt alvast,
Rene
Heb jij ervaring met de Massey Ferguson 135 en hebben de trefwoorden hefinrichting en hydrauliek geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
THE MOST IMPORTANT of HYDRAULİC VALVES :
May be metal particles or pollution in the oils circulating in the pistons and lifts, these too it will damages the tractor's hydraulic brain. In order to prevent this and to do no harm on the tractor's brain, we developed a different system. In this system, the pressurized oil from the Hydraulic valve goes directly to the pistons, but the oil returning from the pistons is discharged to the oil [b]tank with a separate port,[/b] not the hydraulic brain. Here too, it is cleaned by passing through the oil filter. Thus, the hydraulic brain is not damaged at all.
Daarbij moet je op de hydrauliekfunctie de positieregelinghendel iets "omhoog" doen, anders geeft het hydrauliekventiel geen olie (= hetzelfde als het verschijnsel dat je geen olie uit het open buisje krijgt).
Bedankt voor jullie snelle reactie!
Ik heb de tip van Winsumar getest maar hoe ik de handels op het kwadrant ook zet… geen olie uit het buisje (had de nieuwe selector er om te beginnen maar eens afgehaald.) Ik heb ook nog even de oude er op gezet die het wel deed.... die werkt nu ook niet. Ik heb het gevoel dat de oliepomp helemaal niet 'geschakeld' wordt.
De nieuwe selector zou het mogelijk moeten maken dat je zowel de hef als de hydrauliek kunt gebruiken (als ik het filmpje mag geloven, ) Dat sprak mij wel aan voor gebruik met de hefmast.
Nog ideeen….;-)
Ik heb (dankzij jullie tips) gevonden wat de oorzaak is. het stijgbuisje zit niet in de hydrauliek pomp..... Na het verwijderen van het klepje van de peilstok was dit zichtbaar door de gaten van de selector.....
Nu krijg ik het buisje er niet in..... Het is een buis met een lichte bocht er in, een blokje er aan met daaraan nog een klein buisje…… Als ik de stijgbuis omhoog haal gaat ook het kleine buisje mee (totdat het blokje tegen de hefdeksel aan komt). Ik heb gezocht naar documentatie maar ik kan nergens zo'n buis vinden……. Het gaat om een MF 135 met trekkracht regeling.
Iemand een tip/idee hoe deze buis er weer in kan, of wat je daarvoor moet doen.
Bedankt! Rene
