Fiat 450 DT - Voorband vierwiel maat voering
Hallo
Wie weet welke maat voering er het beste op de 4wieldrive van de fiat 450 dt special past?
Momenteel zit er voor 9.5/9-R24 op maar deze is niet meer te vinden en heeft een diameter van een 98 cm de 9.5 r24 heeft er een 105 cm gaat dit problemen geven?
fiatfan
De door je genoemde maten zijn hetzelfde. de diameter verschillen zitten in het merk band
Wimsumar
Beste Visbig: De 24 inch (velgmaat) is sowieso al een "vreemde" maat bij een FIAT-450DT. Volgens fabrieksgegevens is de DT-maat 20 inch in combinatie met 28 inch en later de 32 inch achterband.
Een FIAT-480DT heeft wél 24 inch voorwiel.
konedata.net/traktorit/fiat-fiatagri/…
P.S.:
Occasion 9.5R24:
agratyre.nl/product/9-5r24-michelin/
Standaardmaat 8.3-24:
trekkerbandenmarkt.nl/search/…
8.3-20:
visbig
Hoi vreemd of niet maar achter 12.4R36 en voor 9.5/9R24.
Dit heeft altijd goed gelopen maar ben bang dat het teveel uit elkaar loopt qua snelheid
Wimsumar
Beste Visbig:
Quote Reactie van @visbig:
Deze bandencombinatie zou prima bij elkaar kunnen passen op zo'n FIAT 450DT (ik weet het niet). De landbouwbandenvakhandel kan een goede vervanger berekenen voor de versleten 9.5/9R24.
fiatfan
Deze combinatie klopt wel degelijk. gewoon 9,5r24 erop
Wimsumar
Beste Fiatfan:
Quote Reactie van @fiatfan:
gewoon 9,5r24 erop
Zo 'gewoon' is dat niet!
In de topicopening staat dat de 9,5R24 7 cm hoger is dan de band die vervangen moet worden. Dit gaat problemen geven met de voorloop. (Of de voorloop moet nu met de 'oude' banden te klein zijn(?) ).
fiatfan
@Wimsumar tis toch gewoon dezelfde maat. kan wat verschil in het merk zitten. maar is die 98 cm een opgave of zelf gemeten? 3,5 cm profiel eraf gesleten en je bent er al. maar het maakt me niet uit hoor, wij hebben ze er wel op liggen..
Heb jij ervaring met de Fiat 450 DT ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
