Wel of geen dubbel lucht
Wij gaan morgen weer maais hakselen de laaste 3 bunder die er de vorige keer niet af ik gekomen en warschijnlijk ga ik met de 4.61 als sleep trekker. maar nu is mijn vraag of ik er wel of geen dubbel lucht om moet doen?
Bij wat zachtere plekken (geen bagger plekken) maakt de sleeptrekker dan minder sporen, de trekker met wagen moet ook nog door dat spoor..
Bij echte blubber bende maakt het niets uit
en zoals maarten al zei, lucht uit de banden en gewichten voorop
Zou hem niet aan topstang bout doen!
Gewoon verstelbare trekhaak op hoogst
zie het al voor me jd 7700 tm800 eronder 800's dan wil ie wel trekken
Voor veen en ook klei gronden zou ik dubbellucht pakken, dat is slappe grond en onder natte omstandigheden kan je diep wegzakken.
Zandgrond is vaak onderin weer harder, zeker op plekken waar water staat, zonder dubbellucht zak je dan eerder door de blubber, maar heb je wel meer grip omdat je dan op de harde onderlaag staat. Met dubbellucht heb je kans dat je niet door de blubber zakt en dus minder grip hebt.
Ketting zo hoog mogelijk vast maken is ook niet nodig, veiligste is zo dicht mogelijk bij achteras.
Vroeger met 2wd trekkers werd de ketting wel zo hoog mogelijk vastgemaakt, voorwielen kwamen dan los en je had dan alle druk op de achterwielen, maar met 4wd is dat natuurlijk niet nodig.
Verder lopen kemper en jd6210 maar wat te zwetsen, merk maakt geen ene ruk uit, of er nu jd, deutz of zetor voor de wagen staat
vindt ik ook vor geen meter staan
die heeft wel een buldozer voop je
ze hebben het bij onze gedaan gister
het hielp echt
Ze worden er niet beter op nee,
maar dat neem ik dan maar voor lief, kan dubbellucht hier echt niet missen
als je veen hebt moet je gewoon dubbelucht dr aan slaan.. of dr moet harde laag onder zitten. heb je zand waarbij na 20cm graven hardigheid zit laat ze dan maar thuis..
en anders ketting in boventrek haak, ketting strak en een beste pleur gas geve haha
Mah jah, niet iedere loonwerker is zo slim om van die wagens te hebben!
nog mee nu niet meer
voor vooruit en achteruit in hoog en laag
Dan rijdt hij toch vrij, of heb ik dat mis..?
Aangedreven wagens is hartstikke mooi .. Maar je sleurt een hoop overbodig gewicht mee .. want als jij aangedreven wagens nodig heb zie ik jou liever niet bij ons op het land ! Zie ik graag alasco's met opzetschotten ofzo ..
als het nat is krijg je toch speurs van die hakselaar dus
