Oude banden waren 6,5-16, nieuwe 7,5-16 aan een kant gaat het wel (1cm spelingtussen band/fusee) andere kant niet (band loopt aan) in de nieuwe situatie.
eerste drie foto's van dit probleem.
ik heb ook andere fusees gevonden, hier zit speling op de bronzen bussen, en de wiellagers.
wiellagers ga ik vervangen, maar hoe pak ik het vervangen van de bronzen bussen aan?
zie hiervoor tweede serie van 3 foto's.
de fusees die ik ga opknappen komen van een (ik dacht) MF175 af, en de bedoeling is ze te vervangen aan mijn MF65MkI, zou dat gaan? de balk waar de gaten inzitten hebben dezelfde afmetingen als die van mijn MF65.
Voorband loopt aan waarom? hoe vooras te reviseren (bronzen bussen)
Nieuwe band die vrijloopt.
Nieuwe band die aanloopt.
Nieuwe band, 7,5-16
Fusee van MF175 (die ik wil installeren op de MF65)
blijkbaar is hier in het verleden iets gerepareerd, maar niet op een correcte manier. daar wil ik dus achter zien te komen.
speling zit er op de oude wiellagers ook niet, dus dat kan ook niet de reden zijn.
De velgen hebben ook dezelfde ET (afstand aanlegvlak-velgrand).
als je de gele pijlen bekijkt in de foto, die afstand is bij beide wielnaven gelijk, bij de rode pijlen, die afstand is kleiner bij het "probleemwiel" en groter bij het "goede" wiel.
Als je meteen de wiellagers na wilt kijken (zou ik sowieso doen) en het blijkt dat ze erg versleten zijn (en daarom ver opgesteld) dan kan dat met een beetje geluk ook al genoeg ruimte geven waardoor de bredere banden die je er nu op hebt toch passen.
Wat je daar tegen @wotan2 zegt:
Vind ik niet echt passend in dit forum, hij geeft je een advies, en jij maakt er zelf 1 cm dikke ringen van terwijl hij dat niet zegt.
