International 724 - olie brobbeld door de onluchting uit de vesnellingsbak
Ik heb zaterdag de trekker gekocht. en een goeie 50 km gereden. de vorige eigenaar denkt dat er teveel olie in de bak zit. de bak werd ook enorm heet. het gaat om een 8x4 bak met argomatic
Heb jij ervaring met de International 724 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Kan zijn verkeerde olie. Gebruik hiervoor Hy-tran olie van case IH! Controleer ook de hefbak olie. Het kan wel zijn dat deze gaat lekken. Dit gebeurt als je heel snel kieper laat zakken. Teveel olie in de hefbak is niet goed. Houd het peil goed aan. Denk aan de keerringen van de hefbak!
Linkerkant aan de trekker zit een hoekige deksel. met stop erop. Dat is het peil van de versnellingsbak olie. Dat versnellingsbak olie warm kan worden hoeft geen probleem te zijn, teveel boven het peil is niet goed en onder peil is ook niet goed. Controlleer ook de versnellingsbak filters.
Bij jouw trekker "brobbelt" olie uit de onluchting. Weet je zeker dat de trekker nog 'normaal' op 4 wielen staat?
