Fiat 580 - Hydraulische pomp demonteren, hulp gevraagd.
Mijn fiat 580 heeft een probleem aan de hydraulische pomp, het schroefdraad van de aansluiting op de persleiding is dol gedraaid en nu wil ik pomp demonteren en dan repareren (of vervangen). Alle schroeven zijn los, ik kan de pomp 3 centimeter los trekken van het motorhuis maar dan lijkt hij ergens achter te haken. De pomp draaien helpt niet, terugduwen in de originele positie lukt wel... Iemand een idee wat ik fout doe???
Heb jij ervaring met de Fiat 580 en hebben de trefwoorden hydraulische pomp en demonteren geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
tracteurs-someca.fr/docs/580_pieces.pdf/
Of pagina 151 van de reparatiehandleiding:
tracteurs-someca.fr/docs/580_680_570_670_rep.pdf/
de pomp moet er zo af kunnen er zit gewoon twee nokken op de pomp die in een losse ring valt
waarschijnlijk is het iets ingesleten waardoor er een braam aan zit waar hij achter blijft haken.
probeer er iets tussen te drukken en hem voorzichtig los te frikken.
