Ik zou graag willen weten wat voor schroef draad ik in mijn mf 135 heb? Zijn dit inch maten en is dit dan unf of unc of iets heel anders? En heb je hier ook schroefdraad meters voor zoja waar kan ik deze kopen.
Groet Siebert
Heb jij ervaring met de Massey Ferguson 135 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Zoek je een bepaalde schroefdraad of moet je meerdere dingen vervangen?
Dus het zijn dan waarschijnelijk unc of unf bouten?
En kan ik hiervoor ook schroefdraad meters kopen?
Jij hebt 3 M.F.-dealers op 10 kilometer afstand om je heen. Daar zullen ze niet schrikken als je 'slechts' voor een paar euro bouten aan de onderdelenbalie staat.
Welke bouten gaat het om trouwens? .
Schroefdraadmeten/-meter:
duursma.nl/blog/…
Als je een bout meet in millimeters, en je deelte die millimeters door 1,5875, krijg je de dikte in 16e deel. Daarna vereenvoudigen tot zover als het kan, en je hebt de diktemaat. Is de draad iets groffer dan een normale metrische bout die ongeveer even dik is? Dan heb je UNC. Is de draad fijner? Is het UNF
Een paar voorbeelden:
1
Een bout meet je op ong 14,2 mm dikte en de draad is fijner dan die van een standaard M14 bout.
Zo weet je meteen al dat het UNF is
14,2/1,5875= 8,945 is afgerond 9. Bout is dus 9/16 UNF
2
Een bout meet je op ong 12,5 mm dikte en de draad is ook fijn.
12,5 / 1,5875 = 7,87 is afgerond 8. Bout is dus eigenlijk 8/16, maar vereenvoudigen leidt tot 1/2"
Bout is dus 1/2" UNF
Veelvoorkomende maten zijn
1/4" ruim 6mm
5/16" ong. 8mm
3/8" ruim 9 mm
7/16" ong 11mm
1/2" ong 12.5 mm
9/16" ruim 14mm
5/8" 16mm
11/16" ruim 17mm
3/4" 19mm
7/8" ruim 22mm
1" 25,4 mm
Deze maten worden ook gebruikt voor de sleutels. Een sleutel 3/4" is bijna precies gelijk aan 19 mm, dus past die ook op een zeskant van 19 mm / 3/4"
Ik heb van de week de unf en unc schroefdraad meter van indi even geprobeerd. Dit pakte goed uit even de aantal gangen uitmeten met de schroefdraadmeter daarna de diameter van de tap opmeten met een schuifmaat daarna met deze tabel (teesing.nl/nl/page/…) afgelezen welke maat het was. Ook de inch bouten even gepast die ik besteld had, maar pasten als een bus! Verder ben ik er achter gekomen dat de meeste bouten in een franse Massey Ferguson 135 unf of unc zijn.
Groet Siebert
