Fordson Power Major - Motorolie probleem geen olie bij de tuimelaars
K heb een ford power major opgeknapt. bijna dan want k loop tegen een probleem aan. k heb voordat k hem het voor de 1ste keer starte motorolie druk sensor eruit gehaald olie erin gepompt totdat het oliepeil steeg daarna starten zonder aan te laten slaan oliedruk lampje ging uit maar geen olie bij de tuimelaars k heb hierna tuimelaaras as er afgehaald ma alle olie kanalen zijn schoon wie kent dit probleem? Gr rob
Heb jij ervaring met de Fordson Power Major ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Gewoon eens de motor starten zonder de kleppendeksel erop en kijken of olie lampje uit gaat. Dan moet er toch zeker wel binnen 10/15 seconden olie komen. Komt dat er niet, dan zit er toch ergens een probleem.
oliedrukmeter op de aansluiting is ook niet verkeerd, zie je gelijk wat de pomp opbouwt.
Ik vind het heel vreemd. Heb zelf ook net mijn power major volledig gereviseerd en ik zou niet weten waar je een fout zou kunnen maken zodat er geen olie bij de tuimelaars komt. Waar je op moet letten is de koppakking met het rubbertje die je in de sparing plaatst van het onderblok.
Je legt het rubber er in en dan de pakking er overheen. Je ziet dan het kanaal gewoon open liggen en de pakking ligt net over het rubber heen.
Heb je verder ook nog de klepstoters en poten van de tuimel as af gehad?
