Weet iemand of de aandrijfas van een m.a.n. 2L2 er zo uit kan?
ik heb waarschijnlijk een oliekeerring lekkage in de achterbrug.
heeft de aandrijfas een inwendige vertanding zodat de as door de keerring heen kan? Of moet het tandwiel in de versnellingsbak gedemonteerd worden?
op de foto is te zien waar de olie uit loopt
Aandrijflijn m.a.n. lekt olie
Geef een passende beschrijving van deze foto!
de pijl geeft de plaats aan waar de olie uit loopt na demontage treeplank.
er zit inderdaad schroefdraad in tbv treeplank maar er komt dezelfde olie uit als uit de versnellingsbak. Na het schoonspuiten kwam er eerst water daarna de olie, water is er in gekomen omdat het afdekplaatje mist aan de onderkant. De hoeveelheid olie was wel weinig misschien niets aan doen?
misschien heeft iemand een getailleerde tekening van motor en achterbrug?
forum.man-traktor.de/technische-daten/…
dj2elf.de/ETL_2P1_4P1.pdf/
