Fendt 308 - Verwarming in cabine defect ?
Daarstraks met Fendt 306 ls gereden er er kwam rook uit de verluchtigsgaten in het dashbord . Wie weet op welke zekeringen de 2 ventilatoren van de verwarming staan ? Staan deze op 1 zekering ? Hoe kan je de motoren verwijderen ? Is dit omslachtig ? Motoren zitten niet vast maar draaien niet meer. Rook kwam uit linkse verluchtingsgat.
Heb jij ervaring met de Fendt 308 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Het zijn 2 verschillende motoren ivm snelheid
Dieseltank zover mogelijk weg klappen of helemaal er af halen dan remvloeistofreservoir los bouten ,dit omdat u anders groot kans loopt dat er met naar buiten trekken van het radiateurtje de slangaansluitingen er per ongeluk afbreekt
Dan kachelradiateurtje er uit halen daarachter vind u de aanjagermotoren
Wel eerst een gedeelte koelvloeistof aftappen
Ze zitten beide op de zevende zekering (van boven af geteld).
