Goedemorgen
Ben ik weer er is helaas een probleem bijgekomen met mijn bm 500.
Hij start als hij koud is ontzettend moeilijk terwijl de vlam starter z'n werk doet en de accu vol is, echter als hij gelopen heeft start die gelijk zonder moeite.
2e probleem hij wil met langere stukken wel eens afslaan en niet meer starten zit dan lucht in de brandstof leiding met remreiniger slaat die weer gelijk aan en blijft ook weer lopen. Wie weet waar ik als eerste na moet gaan zoeken?
Mvg Daniel
Een optie is om met je trekker naar een warmer land te verhuizen
Hoe weet jij dat? Hoe lang gloei je voordat je start?
De accu kan te zwak zijn en/of niet overeenstemmen met de benodigde startcapaciteit bij deze trekker.
De startmotor kan vervuild/versleten zijn (te langzaam draaien).
Met name de verstuivers en compressiedruk zullen bij deze motor de beperkende factor zijn. Een verstuiver- en compressietest is aanbevolen.
P.S.:
Je kan, bij koud weer, in plaats van te "vlamstarten" ook op remreiniger/startpilot starten.
