Ford 8200 - Trekker rijdt niet meer
Heb jij ervaring met de Ford 8200 en hebben de trefwoorden pomp en dual power geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Is dit opeens gebeurd of hoe is dit gebeurd? Graag een iets uitgebreider verhaal erbij.
Deze beide pompen zitten rechts opzij in de achterbrug, net voor de achteras-trompet.
Ik ken de 8200 niet, maar je hebt grote kans dat er een oliefilter buiten op de pomp geschroefd zit, en die is voor de hoofdpomp. Ook zit er ergens in de buurt van dat grote filter een vierkante boutkop met een ronde aansluitflens van ca. 2 tot 3 cm. in doorsnee, dit is de kop van een klein gaasfiltertje.
Je zou nog kunnen proberen deze er even uit te draaien en zo nodig even schoon te maken. Wel voorzichtig zijn, want het is een kwetsbaar geheel. Ook niet te strak aandraaien bij het terug monteren. Je kunt dit doen zonder eerst de achterbrugolie af te tappen, zet er wel even een voldoende grote emmer/opvangbak onder zodat je de olie die er uit komt lekken opvangen kunt.
Helpt dit allemaal niet, dan is het allicht verstandig de druk na te (laten) meten, moet iets van 16 of 20 Bar wezen geloof ik.
Ik zit gezien het voorgaande verhaal in dit topic namelijk als eerste te denken aan te weinig olieopbrengst en of druk om de DualPower te kunnen schakelen en dat daarom de aandrijving zou kunnen blokkeren. En omdat de aftakas ook niet schakelt wijst dat in de richting van de kleine oliepomp.
Andere oorzaken zoals een kapot tandwiel in de DualPower, of iets anders waar de tractor voor uit elkaar moet kun je altijd nog zoeken wanneer deze eenvoudige dingen geen resultaat geven.
Als je dat grote opschroeffilter van de hoofdpomp de laatste jaren niet hebt vervangen (langer dan 1200 bedrijfsuren geleden), dan zou ik die ook meteen vervangen, zo blijft de olie namelijk schoner, want die gaat elke paar minuten geheel door die pomp heen wanneer de tractor loopt .
