Hoe zit het nu met de bandenmaten van tractoren
Hoe zit het nu met de notering van bandenmaten van tractoren?
Het model wat ik heb is blijkbaar in twee verschillende maten.
Nu zal die 24 en 22 de velgmaat zijn (dus diameter stalen wiel) .
Wat is dat het verschil tussen de 8.3-24 en de 9,5-22? Is de eerste een groter wiel met minder hoog rubber? Of is er een verschil in breedte aangezien met de 9.5-22 ook in de specs staat als "large tyre"
En hoe zit het dan met omtrek, is die wel gelijk ivm de 4wd?
Standard tires (ag): Front: 6-14. Rear: 8.3-24
GT-21J Optional tires (ag): Front: 6-14. Rear: 9.5-22
Sideswipe
bas101
1e getal is breedte in duimen (inches) , naarmate breedte maat groter wordt , wordt de hoogte maat ook steeds iets groter .
RobVolvo
De oude type aanduiding op de band had volgens mij altijd de hoogte/breedte verhouding van 85%, dat houdt dus in dat de wanghoogte van de band 85% is van de breedtemaat van de band. Tegenwoordig zie je veelal 65 en 70% banden, maar dat wordt altijd aangegeven in de nieuwe type aanduidingen. 😉
bas101
Ja dat klopt ., bij deze maat aanduidingen bijv 9.5-32 is de verhouding hoogte breedte 80% of 85% , bij de nog oudere maatvoering bijv. 9.00-24 of 11.25-24 is deze verhouding 100%.
jo845xl
De 9.5 is natuurlijk breder dan de 8.3 maar in totale hoogte en afrolomtrek zijn ze aan elkaar gelijk . Kan ook niet anders omdat in dit geval in beide opties dezelfde voorbanden gebruikt worden. Anders zou de verhouding van de 4wd niet meer kloppen.
Sideswipe
Bedankt voor de reactie's!!! Ik snap nu hoe het zit met die maten.
Ik vond het al vreemd met "slechts"twee maten en twee verschillende banden op 1 model trekker.
Voor mijzelf heb ik dan even in excel uitgerekend en inderdaad, dan zijn de diameters van beide maten nagenoeg gelijk.
