Ik zoek een origineel idee om een trekhaak in de hef te maken.
Ik wil een trekhaak (50mm bal en voor trekogen ) maken die ik voor trekkers tot70 pk kan gebruiken.
de bedoeling is de trekhaak aan de cat1 trekstenagen en topstang aan te koppelen, en dan eventueel een gewone (50mm bol) aanhanger eraan.
wie kan me helpen met ideen?
Dit gaat leiden tot gevaarlijke situaties als je geen dubbelwerkende herinrichting hebt.
Bouw dan gewoon een oppikhaak aan je trekker
Foto van een Zelfbouw trekhaak
Zo heb ik het gemaakt.
Daarna, hefhendel helemaal omlaag, en dan de aanslagschroef boven de hefhendel.
Het blijft inderdaad opletten.
Maar ben ook benieuwd, hoe anderen dan de hef, bij zon kogel,naar boven zouden blokkeren?
Voorbeeld van kogel op de ondertrekhaak (en het verkeerde voorbeeld van trekhaak aan een gatenbalk)
tractorfan.nl/picture/485357/…
@mestyle OK, interessant! Ik ga even kijken volgende week, ik denk alleen dat de rolbeugel ook daar ergens bevestigd zit (die zit tegen de achteras aangebout, niet zoals bovenstaande foto), dus zou even moeten kijken of dat nog past dan
