Slootsmid bemester - Van weinig iets maken
Als vervolg op het andere bemestertopic, het werkend maken van de nieuwe aanwinst: een Slootsmid SK7M.
Heb jij ervaring met de Slootsmid bemester ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Een stel kromme elementen recht maken
Scheuren in de uitklapscharnieren lassen en nieuwe pinnen
Nieuwe uitstroomrubbers en (deels) nieuwe afknijperslangen
Bij de loopwielen een stel banden en lagers vervangen
Nieuwe keerringen aan 1 cilinder
En dan nog wat dingen waar ik over twijfel en kleinigheidjes.
Een keer een boompje meegenomen wellicht.
Bomech zal ik in gedachten houden, bedankt voor de tip.
@CaseCS130 De verdeler lijkt me nog vrij jong ja, pijpjes lijken als nieuw zo op het eerste gezicht.
Je bedoelt de uitstroomvoetjes? Daar is weinig bruikbaars meer aan. De afknijperslangen heb ik nog niet van dichtbij bekeken.
@radium45 De ene kant is helemaal opgelapt maar de andere is nog nooit aan gelast zover ik kan zien, vandaar dat ik denk dat ze iets geraakt hebben
Hier thuis vorig jaar andere snijmolen op gegooid, en alle rubber uitlopen vervangen + wat slangen. Dit jaar alle kettingen gedaan omdat ze niet meer op te spannen waren en te ver doorhingen met achteruit rijden
Valt trouwens niks tegen de kogellagers, hoeven alleen nieuwe kogels in.
De kouters van de huidige bemester zijn een stuk beter, en deze schijf is wel praktisch nieuw zover ik kan zien. Ik ben ook bezig met gebruikte onderdelen, dat zou mooi passen.
Weet je toevallig de prijs van een nieuwe snijschijf met lagering etc. en die 2 strippen naar het element?
De constructieman bij de JD dealer wilde m wel proberen te richten maar hij had niet zoveel hoop.
@arjanvw We gaan het proberen, ik heb eigenlijks ook wel goede hoop.
@Masseyfergusondriver Daar heb ik ook over nagedacht maar dat werd me een beetje teveel werk. Misschien in de toekomst. Ik hou de elementen in gedachten maar ik denk niet dat ik het nodig heb.
Ik wist wel dat de kouters redelijk af waren maar dr zit wel heul veel tussen.
Ik hoop voor jou dat je een verwarmde werkplaats heb
Was jij niet vriendjes met Beverdam Machinery? Daar heb ik de onderdelen gehaald. Ik was er gisteren, vandaag de rekening al in de bus
@johndeere6230 Ik heb ook wel de schijfhouders te koop, 30 stuks geloof ik.
Of meer de weg geef hoek....
Ik heb de bus aan deze kant eraf geslepen en ga 'm vervangen door een plaat zodat ik de breuk kwijt ben en gelijk het linkse en onderste deel verbind.
Het blok rechts is voor de bodemdruk, de linkse voor het omkeren van de verdeler lijkt mij maar waarom zijn ze met elkaar verbonden?
Maar hij zit weer netjes op z'n plek nu met wat versteviging.
Weet iemand of pinnen speciaal ijzer is, of kun je gewoon rondijzer gebruiken? Heb ik wel vaak gedaan maar op wat minder kritieke punten.
Wij boorden wel eens gaatjes in de velg dat het water erdoor heen kon
Schoonmaakbeurtje was ie wel aan toe.
Hoogte vond ik nog een beetje spannend maar valt gelukkig mee. Hier met de lift op z'n hoogste punt.
Het lijkt te werken (beetje lastig te controleren in je eentje), koffietijd.
Maandag verder.
Het laatste element is nogal gehavend. Ik kon een stel elementen overnemen van iemand maar daar hoor ik niks meer van, dus maar verder prutsen.
Mooi dat je jezelf kunt redden met die dingen.
Hier ook enorm veel plezier van zon draai ding.
Heb er zelf ook 1 staan, gaande weg wel steeds luxer gemaakt met wisselschuitjes, digitale uitlezing etc.
Zou alleen af en toe wat groters/sterkers willen.
Heb ook een freesbank, maar die gebruik ik lang zo vaak niet als de draaibank.
Voordeel is nu gewoon dat ik gelijk door kan. Als die dingen op voorraad lagen in de buurt zou ik er misschien niet aan beginnen.
Ik heb ook gedroomd over een frees maar uiteindelijk liep ik toevallig tegen een plasmasnijder aan, een stuk goedkoper en verrekte handig.
Nog een paar boutjes gehaald voor de verdeler en een stel uitloopmondjes besteld, hopelijk morgen proefdraaien.
Hij deed z'n werk opzich prima maar hij was veel te zwaar.
