Goedenavond mede tractorfanners,
Afgelopen zomer is met de laatste snede onze oude trouwe JF maaier kapot gegaan. Het was hem ons niet meer waard om hem te maken. Nu hebben wij via een vertegenwoordiger een andere maaier aangeboden gekregen. Het betreft hier om een Krone Easy-Cut. Nou was mijn vraag, wat zijn jullie ervaringen met deze maaier? De maaier heeft 2 seizoenen gedraaid en heeft 90 hectare gemaaid. De maaier is van een oude man en die doet hem weg omdat hij elke 2 jaar een nieuwe maaier koopt. Domme reacties schieten we natuurlijk niks mee op.
Alvast bedankt voor de moeite,
Tom (fendtfan16)
Heb jij ervaring met de Krone Easy-Cut ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Hij zou een redelijk nieuw machine park hebben! En misschien moet die wel van zijn geld af
waarschijnlijk gaan we vrijdag kijken.
of er een kneuzer op zit is nog onbekend maar gaan we wel van uit
thuis hebben we al 8 jaar een 283
heeft al meer als 1000 ha gedaan
alleen een paar nieuwe lagers van de schotel
wel elke 300 ha de pennen en de bussen van de klepels vervangen(tenminste die waar het meeste gewas door gaat.)
volgens mij is dat deze ook als ik dat zo bekeek in de folder
je hebt wel ''AM283'' en ''Easy cut 280''
beide zijn ze iig met kneuzer te krijgen, weet niet of ze ook zonder te krijgen zijn.
heb ook met beide wel ervaring, en moet zeggen dat ze erg goed bevallen.
engels raaigras wel, omdat je ongeveer eind juli pas de eerste snede maait, en die is enorm en het minst zaadverlies krijg je door in de dauw zo hard mogelijk te gaan maaien, met de kuhn was dat rond de 12km/u als het goed ging, met de krone tussen de 15km/u en de 20. Bij de krone komt er ook veel minder vlug slijk voor de messen te kleven en het is bij deze hoge snelheid veel properder gemaaid.. Bij de kuhn draaiden de V snaren ook soms door ookal waren ze bijgespannen, de krone heeft de aandrijving met cardans..
bij ons na 7 seizoenen beginnen de problemen te beginnen maar dit is normaal. Lakkwaliteit is nogal flauw.
Wat zijn die problemen dan?
Simpele dingen of moet de hele maaibalk los?
De een vind zoiets normaal, maar hoop toch dat je de eerste 10jaar wel zo goed als probleemloos kunt draaien.
Nu eem zonder gekkegeit, zijn volgens mij wel goeie maaiers, alleen zo lomp zwaar is mijn idee.
Waarom niet weer een getrokken maaier?
Wat voor trekker hebben jullie?
je kan er heel mooi snelheid mee maken en laat een streeploos maaibeeld achter
messen laten zich ook goed vervangen
In 2006 hebben we die 280 gekocht, dat beviel ons zo goed dat we later een claas maaier hebben ingeruild voor die 320 wij hebben er geen dag spijt van gehad, een goede maai en kneus kwaliteit
waarom? 380 is te groot voor onze trekker. is maar 90 pk he en de mindere serie van fendt.
@international533
Rustig maar, jullie mogen denk ik nog wel geregeld komen. Wij hebben tegen de vertegenwoordiger van geelink gezecht: als je wat moois tegen komt laat het maar weten. dus dat heeft die gedaan en hebben ook niet per se voorkeur.
@fendtjuh
wij hebben een Fendt 309c
@haasjerens
mijn vader zecht juist: ik weet niks degelijkers als krone.
allemaal bedankt voor de goede bruikbare reacties!
vrijdagmiddag gaan we kijken, moeten we nog specifiek ergens op letten bij aanschaf?
Nat gras zal ook gemakkelijker door de kneuzer "glijden".
B.t.w.: heb je niet een kleine flex mee met 't maaien om bijvoorbeeld na een pauze er even mee over de messen te 'poetsen'?
Wij slijpen ze ook vaak wel een keer, maar ze gaan daarna inderdaad eerder stomp heb ik het idee. Ondanks dat we het met een lamellenschijf doen.
@Siebenga, tuurlijk dat is uiteraard ook zo, maar je ken er dan beter nieuwe mesjes inzetten of omdraaien.
Hebben wel eens een klepel gemist uit de klepelmaaier. Je voelde de hele machine trillen en de trekker deed vrolijk mee. Kun je nagaan hoe erg zon lager op zn kloten krijgt. Trilt als een gek, kijk ik niet vreemd op als er op den duur een lager stuk loopt.
Na slijpen zijn de messen warm geworden en slijten daarna 3x zo hard. Vervangen/draaien hier meestal na 50ha(25ha de maaier) de messen, hoeken ronden iets af en de maaier gaat meer roppen ipv snijden. Slecht voor de hergroei en kost extra brandstof. Scheelt dat mesjes ook niet zo heel duur zijn.
Messen van de ladewagen en hakselaar zijn ook apparte machines voor, worden geslepen in een bak met water, om het staal te koelen. Wanneer staal blauw wordt is de kracht eruit. Kun je netzo goed niet slijpen.
Ja, als je hem slijpt, is de spanning er inderdaad uit en slijten ze sneller.
Hehe dan zou ik er maar wel een ander in zetten ja .
25ha al messen vervangen?? Dan blijf je bezig met wisselen ja. Mwah messen kosten toch weer paar euro, en dat keer zoveel en dan om de 25ha, dan tikt het toch nog wel aan dacht ik? Al moeten ze wel scherp zijn ja.
Is dus elke keer voor een snede vervangen of omdraaien. Maaien meestal 60ha in 2x kort achter elkaar. is anders niet te behappen met inkuilen. Is meestal wel in 2week kuilen, is dan ook makkelijker om van te voren te doen dan tussendoor. Anderhalf snede, dus zon 45ha per maaier wil opzich ook wel, al kun je na een snede toch vaak wel zien dat de messen soms een tik hebben gehad, karteltje erin of hoekjes lopen al rond af. Hij raak toch altijd met de punten het gras, daarmee slaat hij het eraf, het is dan niet zo dat het midden opeens gaat snijden. Als je wacht totdat dat stuk ook stomp is ben je een mooie zet verder
Op frontmaaier zit een snelwisselsysteem van lely, dat schiet aardig op. ben je in 10minuten wel klaar, kijken of er niets mist, even slagje vet erin en je bent klaar. Achtermaaier is wel wat meer werk, zitten allemaal met moeren vast. Elke keer schoon pulken zodat de dopsleutel erop past. Ideaal is anders.
En de man met verstand won?
Heb ik je beledigd?
maar de krone gaat niet door! wij hadden een opraapwagen en een grasmaaier voor inruil. daar kregen we 1000 euro voor met elkaar en er moest nog 10.600 bij. dat ging ons te gek. maar toen pa belde dat de maaier niet door ging kon er nog wel 200 vanaf . wij vinden dat als je dat ding koopt je dan ook zelf moet maaien en niet de loonwerker moet bellen want dan krijg je een hele dure maaier!
Bijvoorbeeld corto 270 .Trommelmaaier.Deze maait goed.Supersnel messenwisselen en niet duur in aanschaf.De ijzerkwaliteit is supergoed.En het geluid is nagenoeg heel laag.
Kortom ik adviseer je een claas.
