Fendt 105 LS - Maat banden 105 ls
Wat is de maximale maat banden wat achteraan onder een fendt 105 ls met cabine past zonder de cabine op te hogen groeten 8340
8340
En wil je dan de hoogste weten van een band of de breedste?
en is het een 2wd of een 4wd?
wil je wel de eindvertraging gaan draaien of niet?
werkt alleen bij een 2wd
8340
@Fendt926Driver ik wil de hoogste maat banden die er onder passen op een 2 WD zonder aanpassingen zoals eindvertragingen draaien
@8340 dus cultuur wielen?
of toch een soort 18.4 (480 breed)
8340
@Fendt926Driver 18.4 zoiets of 16.9
YaMaGa
@Fendt926Driver kun je ook even vertellen waarom het niet gaat om de portaalassen te verdraaien bij een 4wd en wel bij een 2 wd?
@YaMaGa heeft niets met niet gaan te maken. maar je kunt dan achteraan zoveel hoger in band dat je dat nooit weer in orde krijgt met de voorloop van je 4wd voorbanden
YaMaGa
@Fendt926Driver je moet natuurlijk niet overdrijven maar bv een 16,9 r38 zou dat ook niet lukken denk je? Dan zou er voorop een 210/95R32,320/85R28 of iets in dat genre moeten komen d8 ik. Zou dat ook niet lukken dan?
@YaMaGa ligt er maar net aan hoeveel gaten jij de eindvertraging kanteld.
Maar 1 bout gat kantelen en 16.9R38 monteren betekend enorm veel ruimte tussen de band en het spatbord
YaMaGa
@Fendt926Driver oh zo bedoel je, ik wist niet dat het zo veel ging schelen. Maar de 16,9 38 op e 309 vindt ik wel strak genoeg op 1 plek krijg ik er geen 2 vingers meer tussen. Zou je dan meer plaats tussen de band en het spatbord hebben dan origineel met een 16,9 34? Jij hebt er precies wel veel verstand van 😮
Dan is 18.4R34 de hoogste maat die gaat passen
16.9 past dan natuurlijk ook maar is iets kleiner.
wat heb je er nu op zitten?
8340
@Fendt926Driver er zit nu 12436 op
8340
@Fendt926Driver maar we hebben nog wel 34 inch velgen die passen even banden erbij zoeken bedankt voor de informatie
@8340 jou oude banden missen de R van radiaal.
Zorg dat jou nieuwe (2e handse) banden de nummers 18.4R34 hebben. Dat rijde een wereld van verschil soepeler...
Ook jou 34 inch velgen zullen toch wel ongeveer 15 inch breed moeten zijn
sjonnies
@Fendt926Driver 18.4r38 of 600 65 r38 moet ook passen ik heb ze wel eens gezien
@sjonnies ja als de kabine opgeklost is wel. Maar zonder gaat dat echt niet lukken
@sjonnies op een 305 past dat niet eens en die zijn al een stukje hoger.
Daar is 16.9R38 het hoogste wat past
sjonnies
@Fendt926Driver tractorfan.nl/picture/972342/… deze heeft 600 maar geen idee of de kabine opgehoogd is 540 65 38 en 600 38 zit niet zo heel veel verschil in
@sjonnies ik heb het idee dat die kabine opgehoogd is zo aan de voorkant te zien.
maar @matzzz zal ons dat zeker kunnen vertellen
matzzz
@Fendt926Driver tuurlijk. De kabine is ongeveer 1,5 centimeter verhoogd. Ik vind het hem goed staan en hij loopt lekker door zo. Ik heb er volgens mij ergens foto's van. De trekker staat op 4 rubberen blokken die weer vast staat met 4 boutjes. Tussen de boutjes steek je 4 busjes op de juiste hoogte en je bent klaar. De maat van de busjes moet je wel even bekijken want ik heb er nieuwe bredere spatborden in gelast en dat komt dan iets anders uit.
argenterio
Wij hebben 540/65r34 = groter dan standaard en nog paar cm over.
@argenterio 540-65R34 is lager dan 18.4R34 als je hetzelfde merk bekijkt. Zit bijna 6cm verschil in.
Tussen merken onderling kan wel verschil in hoogte zijn.
SjoerdHylke
Ik had 520/70r34 onder de 105. Zijn mooie maat banden voor zon trekker zonder dat deze uit verhouding is. Even hoog als 18.4r34 maar iets breder
Foto van een Fendt 105 LS
Jan Okken
540/65/38 past mooi
fendtjecis
Wij hebben met 480/70/34 nog zeker wel 5cm plaats over op onze 108 4wd.
@fendtjecis ja maar een 480-70R34 is nog geen 18.4R34
een 18.4 rekend met een 80% hoogte breedte verhouding en niet met 70 zoals jou band
en 480 maal 10% is 4.8cm wat de andere hoger is.
de helft kun je dan aan de bovenkant toeschrijven dus 2,4cm zijn die al hoger
jij had 5cm over dus blijft er dan nog 2.6 cm over tussen band eb spatbord.
veel te weinig om een 20,8R34 te adviseren.
Heb jij ervaring met de Fendt 105 LS ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
