Hallo, ik zoek een brandstofpomp voor een john deere 4020.
Maar ik heb mij laten vertellen dat er 3 verschillende brandstofpompen op een 4020 zijn gebouwd. afhankelijk van het jaar zouden er andere brandstofpompen op zitten.
het zijn alle 3 roosamaster pompen.
Maar heeft iemand hier een beetje meer informatie over ?
Als dit wel klopt ? En wat het verschil is tussen de pompen.
Heb jij ervaring met de John Deere 4020 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Nu moet ik nog uitzoeken welke ik nodig heb.
Serie nummer weet ik niet. Trekker is nog niet van mij , ben van plan hem te kopen, maar moet eerst een pomp vinden...
Heeft dat iets met de brandstof pomp te maken ?
In de nieuwe serie zitten wel andere verstuivers.
Wat voor type verstuivers heb je erin zitten? er zijn dikke en dunne, misschien kun je een inschatting maken van de diameter hiervan, kan zijn dat dit ook wat over de brandstof pomp zegt.
ik heb een wat oudere kop liggen hier (van een trekker met serienummer beneden 200999) waar ook de dunne verstuivers in gaan, blijkbaar is er halverwege de oude serie dus een switch geweest met deze verstuivers.
Aan het inlaatspruitstuk is goed te zien om welk soort motor het gaat. De oudere hebben de kanalen tussen de centrale buis van het spruitstuk en de cilinderkop een bocht. Bij de latere is het spruitstuk vierkant, en ligt op dezelfde hoogte als de inlaatpoorten. Kijk maar eens bij de foto's, dan is het verschil zo te zien.
Waar kan ik dat serienummer vinden? bij de nieuwere zit die achter/naast de brandstofpomp zo'n beetje, maar is dat bij de oudere ook zo?
bij die van mij zit er namelijk niks op.
En op deze staat dus ook een oud type brandstof pomp als ik het begrijp
