Goedemorgen,
Zojuist nieuw op de site, en moet nog even eea uitzoeken.
Ik heb eerder iets gelezen over het uitschakelen van de
voorremmen van de 4wd van een 4-serie.Wij hebben namelijk
bij ons op het bedrijf een 7840 met voorlader en hebben de
voorremmen niet echt nodig.Ik vind het alleen een irritant geluid als hij weer uit de vooraandrijving schiet na het remmen.
Wie kan en wil mij vertellen hoe of ik dit uit kan schekelen?
mvg een nieuw lid. R.Valkering
Heb jij ervaring met de Ford 40 Serie ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Als je het ooit nog eens wilt dat het wel weer werkt zou ik er wel een schakelaar tussen zetten dat als het glad is het wel zo veilig dat de 4wd aan gaat
Bij het rempedaal zie ik 2 stekkers met 4 draden. 1 stekker is los..klik ik ze beide vast
dan blijft de 4wd ingeschakeld
bedankt voor de tip, maar moet dus van stekkerblok
die vastgeklikt zit 2 draden loshalen of schakelaar tussen zetten? heb helaas geen bedradingsschema..Hoe kom ik hier aan? of alleen via de dealer.
bij ons zit er namelijk echt geen schakelaar
mechanisatie moeten vragen.Trekker deed het
namelijk eerst niet..(dus waarsch. stond het op eoa manier uitgeschakeld) Maar nadat mijn Pa
een keer helemaal geen remmen had(was nippel oid gebroken waardoor vloeistof eruit liep)
en bij asjes alkmaar geweest was remde de trekker dus wel met 4wielen en klapert hij dus
na het remmen.
verderop iemand met een nwe case..zelfde verhaal.En het schijnt bij brede banden en voorlader wat harder te klinken.(diegene met case ook brede banden en voorlader, die case is 1jr oud)
ps Als het goed is schakeld de voorwielaandrijving ook in met de handrem
(vat middels het systeem vd handrem ook, ook al heb ik niet het i.d. dat dit zo werkt.Want trekker staat altijd op handrem en als we 's-ochtends gewoon wegrijden dan klapt ie niet.)
Maar vreemd dat ie voorheen voordat ie naar mechanisatie bedrijf was geweest altijd alleen op achterremmen remde en dus verder nooit klapte.Middels gebeld, maar de technische man zou me terugbellen(dit is natuurlijk nog niet gebeurd) Verder idd verderop bij ons iemand met een Case van 1jr oud die hetzelfde"euvel"
heeft.Anders morgen maar eerst bij de schakelaar kijken!
als je de handrem gebruikt sta je ook stil, daardoor hoor je die klap niet, als je remt daarentegen draaien de wieln, de voorste iets rapper dan de achterste, door de voorloop en daardoor hoor je die klap als je de remmen loslaat, de banden staan ahw een beetje gespannen op de ondergrond, dat heb je van de handremp niet. btw onze TM klapt ook zo hard
deksel van de toegang naar de zekeringen afhalen als het goed is metalen kap aan zijkand dashbord naast de zekering kast aan de voorraam zijde zit wat isolatie even opzij doen als het goed is zie je een zwarte strekker en conta strekker deze in elkaar klikken of uit elkaar als die al in elkaar zit en je 4 wd beremming is uitgeschakeld
ook zou ik ook even de koppeling waar de tussenas aan de vooras bevestigd word goed kontroleren
deze is er bij onze 7840 al 3 maal tussenuit
gebroken waardoor ook as die in de vooras loopt met bijbehorende tandwielen vervangen moesten worden
