Hoi,
Ik zoek een elektrisch schema van de aansturing van de hoge en lage gearing van een liebherr wielkraan. Hij gaat wel in de lage gearing maar wordt dan geblokkeerd door de rem.
Heb jij ervaring met de Liebherr 314 Litronic ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
maar ik heb het zelfde probleem gehad met de 314 uit 2004 die ik toen had.
hij staat in zijn laag ,je hoort dat ie wil rijden maar de rem houd hem vast.
nu zit bij dat type aan de rechter kant aan de hydrotank een sensor/stekker.
haal die los maak van koper draad een krammetje ,doe die in de stekker en als het goed gaat ie van de rem en rijd ie weer.
je fop hem dan.
dat was bij mij het probleem heb weken zo rond gereden met het krammetje er in.
later de sensor vernieuwd
het is het proberen waard.
ben benieuwd of dat het probleem is,zo niet even de dealer bellen.succes .
mvg piet
maar hij zit aan de andere kant ,aan de dieseltank.
teminste daar zat bij mij toen het probleem.
als je over dat grijze heen kijkt,waar je de achterklep mee open doet zie je hem zitten volgens mij .succes.
