David Brown 885 - Koker in vooras loskrijgen
Hallo
Ik heb bij mijn DB alle bouten in de vooras losgemaakt om die koker die erin zit verder naar binnen te schuiven om de voorbanden dichter bij elkaar te krijgen want die staan nou even breed als de achterbanden alleen is het probleem dat die koker vastgerot zit weet iemand hoe ik deze schuivend kan krijgen?
Ik bijna niet te doen. Kun je er van onderen in kijken?
Anders as rechtop en een week lang kruipolie in doen.
Dan een olie krik met een stuk balktussen beide fusee einden en met beleid een cm of 2 a3 uit elkaar proberen te drukken
Dan weer iets in elkaar schuiven. Met een mini shovel tegen de as die tegen de boom staat om iets veerweg te hebben.
Zo langzaam iets.
Wij hebben de as vastgemaakt aan de boom en aan de andere kant fusee 180pk op dubbellucht met 8.6 ton totaal gewicht.
En de boom omgetrokken.......
Dies
@Fendt926Driver oke bedankt dan hou ik ermee op het was wel mooier geweest maarja
@Dies je kunt mijn ideeen nog proberen.
Hoeveel kruipolie heb je er al in laten lopen??
Dies
@Fendt926Driver heb t n paar keer ingespoten maar zag al dat t goed vastzat k had dr een spanband omheen gedaan maar dat wou ook niet
@Dies een 10 tons olie krik doet vaak wonderen....
RobVolvo
@Dies Goed spanning erop zien te zetten, kruipolie en bekloppen met een hamer buitenom. Zo breek je als ware de roest kapot en kan de kruipolie zijn werk gaan doen. Geen dooie dingen de baas! 😛
wim-same
Warm stoken met een snijbrander. Gas en zuurstof. kijk uit dat er geen gat in valt.
856xlih
Zit met een consich in elkaar
Middenstuk goed ondersteunen
En dab met de voorhamer op het eind van de fusee slaan
Kan goed vast zitten weet ik uit ervaring
Maar de aanhouder wint
Succes
Heb jij ervaring met de David Brown 885 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
