Fendt 306 LS - Wat is juiste functie van drukknoppen verwarming
Hoe werken de verwarmingsknoppen bij een Fendt 306 ls. Wanneer men kleine ventilator knop indrukt start er 1 ventilator. Maar de welke ? Gekeken van op de bestuurdersstoel de L of de R ? Wat gebeurt er als ik grote ventilator knop alleen indruk ? Welke motor moet er dan draaien L of R ventilator of beide ? Wat als beide knoppen ingedrukt worden welke ventilator(en) moeten dan draaien ? Bij mijn trekker gebeurt er niets bij het bedienen van de drukknoppen. Ik heb net een knop vervangen met de grote ventilator teken op. Omdat deze bleef hangen en de verwarmingsventilatoren niet meer werkte leek mij het beste om eerste de drukknop te vervangen vooraleer de ventilator motor te demonteren. Wel straf dat er geen enkele motor meer draait. Zekering is echter nog ok.
Heb jij ervaring met de Fendt 306 LS ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
