Beste allemaal,
Ik heb sinds kort een Farmall (Mc Cormick )D430 gekocht, nu heb ik de remtrommels losgehaald en blijkt aan een kant de keerring kapot te zijn.
De Flens waar de keerring achter zit krijg ik niet verder los dan 1 cm.
Weet iemand waar dit aan kan liggen?
Mvg Tom
Die flens kan er zo niet uit dan moet je eerst de grote tandwielen van de steekas afhalen, en dan moet het hefdeksel er eerst af. Deze flens weer vastzetten deze houdt aan de binnenkant het differentieel vast, er zullen ook shims tussen de flens en de achterbrug zitten om de voorspanning op de lagers in te stellen.
De keerring proberen met een haak te verwijderen, en dan controleren of er geen speling op de lagers van de as zit. Dan een nieuwe monteren.
Foto van een Deutz-Fahr Onbekend
Dit is het differentieel vam een 633 de rode bus waar het magneet op licht, zit aan de buitenkant vast met de flens van de remtrommel.
