Ik heb problemen met de hef van mijn pas gekochte fendt 105 uit 1978. Hij heft niet genoeg een zakt hard af. Iemand zei dat het aan het overdrukventiel kan liggen dat deze niet goed afsluit. Waar zit het overdrukventiel en kan ik dit er zo uitdraaien? Of is ligt het probleem ergens anders?
Alvast bedankt....
Maar ik denk dat de oorzaak van je probleem ook eerder andere dingen kunnen zijn .
Zoals een lekke manchet van de hefcilinder ; maar wat verdere informatie is welkom ;b.v. als je na een gewicht te hebben geheft , en je draait je daalsnelheids ventieltje dicht ; blijft de hef dan omhoog of zakt ?
Olie op peil ? Olie in versnellingsbak ook te hoog ? Regelventiel kan ook versleten zijn .
Mvg Guus
Alvast bedankt voor hulp.
Ik heb er echt buikpijn van inmiddels.
Heb je ook een extra ventiel ? dan de pomp opbrengst en druk laten opmeten , pomp kan ook versleten zijn . anders toch oorzaak zoeken in hefregelventiel en/ of overdrukventiel
Hoor je de olie niet over het overdruk ventiel "piepen" als je een kipper ventiel bedient ?
Zou misschien iets vuil in kunnen zitten ; dat het ventiel niet afsluit door de veerdruk .
Mvg Guus
En je kunt eventueel een extra vulringetje proberen, om te kijken of dat ook nog verbetering geeft ; wel mee oppassen want je max hydrauliek olie druk gaat wel stijgen !
Verder omdat je de trekker net hebt ? Misschien hydrauliek olie verversen en een nieuw filter monteren (zit onder de grote stop op het hydrauliek olie reservoir )
Mvg Leendert
Ps niet door mij
Mvg Guus
