Kan een fendt 103 ls wel voorgloeien en zo ja hoe doe je dat dan?
alvast bedankt
Nu zit je nog in de pampers, heb je niks op een traktor te zoeken.
Bediening door de startknop tot halverwege uit te trekken.
ik vraag alleen of je de fendt kan voorgloeien en jij komt met je pamperverhaal aanzetten
misschien als jij de pampers uitbent dat je dan fatsoenlijk een antwoord kan geven
Dit kan per tractor verschillen .
Wimsumar - 23 minuten geleden
Beste Edwin 283: Als er een voorgloeiinstallatie opzit dan moet je aan het inlaatspruitstuk iets kunnen ontdekken waaraan een dun (brandstof)leidingetje en een electrisch kabeltje zit. Dit is dan een zogenaamde vlamstart"gloei"installatie.
Bedankt JOS
alsjeblief.... laat die jongen toch
vroeg geleerd oud gedaan
zo is iedereen begonnen toch?
Wat een onzin...
Je hebt er zelf ook twee maanden staan, dus wat zeur je?
Het is gewoon een serieuze vraag, dan kun je toch ook een serieus antwoord geven..?
