Hallo, ik heb pas een MF 690 gekocht. Nu start deze MF, zelfs met starthulp,zeer slecht. Moet ik deze MF voorgloeien? Zelf heb ik het idee dat er teveel lekkage in de pomp of brandstofleidingen zit, als ik namelijk maar lang en vaak genoeg pomp met het handpompje rechts dan start hij op een gegeven moment en loopt hij verder goed.zijn er mensen die advies kunnen geven, ervaring hebben, hulp kunnen bieden of een goede reparateur weten.
Jan Berentsen.
Heb jij ervaring met de Massey Ferguson 690 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
t zou vast niet van de warmte komen
Zo klinkt het verhaal wel ieg. Maar dat kan ik vanaf hier niet zeggen.
Overigens, met dit koude weer is voor de meeste oude tractoren voorgloeien echt noodzakelijk.
hebben ze waar ik werk 2 690,
die starten nu dat het zo koud is ook slecht, voor gloeien helpt heel veel, verder wat zij daar altijd doen is het handgas heen en weer bewegen of het echt wat geeft weet ik niet maar je kan het proberen..
groeten RTSR97
En als er wel binnen ong 10 a 15 sec witte rook komt, moet je gloeien/ gloeier testen/ afvragen of de motor nog wel fit is
Hoe moet je deze MF dan gloeien??
zowel het handpompje rechts als de pomp links (als dat de brandstofpomp is ) zweten cq. lekken een beetje.
hoe moet je ontluchten dan ??
weet niet exact of het witte rook is na 10 sec. maar als ik lang en vaak genoeg met het handpompje hebt gepompt dan komt er af en toe een slag die raak is en na een tiwen tellen doorstarten dan gaat hij maar voor het zover is ben ik wel een kwartier bezig met het handpompje.als hij loopt dan is het goed.
zou het dan kunnen dan er geen voorgloei opzit?zowel linksom als rechtsom start de MF na een kwartslag draaien.
dat zou nog wel eens heel goed kunnen,
bij de mf135 die ze daar hebben zit er geen voorgloei op.
wat ik al in een eerdere reactie schreef is:
Als er een voorgloei of vlamstart opzit zit deze in de lucht inlaat voorin.
Je hebt dus duidelijk een lek aangezien je zelfs de diesel kunt zien, bij de br pomp zit wel een ontluchtingsboutje. Verder is schone filters ook een vereiste en ramrod heeft een zeer goed punt met de witte rook
Meestal met de sleutel kwartslag (zoals hierboven ook al werd aangegeven) bijna tegen 't starten aan.
Heb ook wel 's een MF 575 Meegemaakt die had er een apart startmechanisme op.
In het deksel van het brandstoffilter zit een plug (Sleutel 18?) die je eruit moet draaien, en dan pompen met handpompje tot er duidelijk brandstof uit komt, en je geen bruisend geluid meer hoort. Dan plug monteren en liefst al pompend vastzetten.
Dan op de brandstofpomp aan de zichtzijde, en in rijrichting gezien achteraan, het onderste ontluchtingsschroefje verwijderen. Dit is een kleinboutje met sleutelmaat +/- 8mm die gemonteerd zit in een schroef van 11mm. Dan weer pompen tot er een vlotte straal uitkomt. Dan weer het liefst al pompend schroefje monteren/vastdraaien. Vervolgens hetzelfde voor de bovenste ontluchtingsschroef.
Het is het makkelijkst om het met twee personen te doen. Kan er één pompen, en de ander schroeven.
Wou er nog aan toe voegen dat als je de trekker direct na ontluchten start en deze pakt min of meer normaal aan met dit koude weer, dan is een gloei-installatie ook niet direct nodig. Maar misschien zit deze er al op, dat weet ik niet Dan is het dus slangen en dergelijke langslopen, begin waar die nu al zweet.
en meestal bij de 690 kan je alleen rechts om drijen en starten en gloeien links of je meot het sleuteltje kwartslag draaien en mis gloeid i den.
Die 690 heeft de tank onder? Opvoerpomp goed controleren!
Persleiding losdraaien kan link zijn, omdat er een kwetsbare afdichting achter zit. Als de procedure stapsgewijs gevolgd wordt, gaat het altijd goed.
Wel minimaal 10 seconden doorpompen als er geen lucht meer komt, vaak schiet er nog een luchtbelletje achteraan.
