Zitmaaiers MTD - Zitmaaier mtd loopt niet
Ik heb pas een tweedehands zitmaaier gekocht een mtd. hij liep perfect alleen moest er een nieuwe accu in we hebben hem toen geprobeerd te starten met startkabels op de auto accu. maar hij deed niks. als je hem rechtstreeks op de startmotor zet draait de motor heel langzaam rond. weet iemand wat het probleem kan zijn?
Heb jij ervaring met de zitmaaiers MTD ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
2)draai er de bougie eens uit en kijk ook of er niet te veel olie in zit en probeer dan zo eens te starten zonder de bougie dat je kan zien dat hij snel rondgaat.
3) Kijk ook goed of je de positieve en de negatieve wel op de juiste plaats hebt, dit lijkt belachelijk maar is een zeer veel voorkomende fout die ik zelfs al professionelen heb zien maken.
Gaat hij snel rond probeer dan met de bougie er in.
Laat maar iets weten hoe het verloopt dan komen we er wel uit.
En als je de starter rechtstreeks aansluit op de goede batterij moet er iets gebeuren, hoor of zie je helemaal niks dan is ofwel de startmotor kapot of je startkabels, want met die goedkope brol kan je eigenlijk niet veel.
