Hee TFers
hebben jullie mischien een tip hoe ik met mijn spoorstang de wielen precies recht kan zetten want k heb het idee dat mn banden hard aant slijten zijn
alvast bedankt
Heb jij ervaring met de Fendt 102 S ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Zet op de beide voorbanden, aan de voorzijde van de vooras, op ongeveer halve bandhoogte, een merkteken. Meet vervolgens de afstand tussen de banden (meetplekken secuur merken). Draai vervolgens de banden (180 graden) zodat de merktekens nu achter de vooras zitten, ook weer op ongeveer halve wielhoogte dus. Meet nu weer de afstand tussen de meetpunten. De achterste meetwaarde mag/hoeft niet groter dan 1 à 2 cm. Dit is de zogenaamde "toespoor" die alle 2 wielaandrijvingtrekkers hebben.
Ik houd het op max 5mm
Dus niet aan de voorkant en achterkant meten zonder de band (meetpunten) te draaien.
Ik twijfelde zelf al een beetje maar dacht "Old man Jose corrigeert het wel". Waarvoor dank
Dit vond ik nog na wat googlen: "Bij tweewielaangedreven trekkers is het advies
om de sporing precies op 0 mm af te stellen".
Zie deze LandbouwMechanisatie reportage:
edepot.wur.nl/6035/
