John Deere 6220 - Verhouding voorloop van banden
Goedemiddag TF leden,
Wij zijn aan het kijken naar nieuwe banden voor onze JD6220, hier liggen nu 420/65r24 en 480/70r38 banden om, het idee was om naar 480/65r28 en 600/65r38 te gaan.
Maar als we dan beide banden de omtrek vergelijken met elkaar komen we op een omtrek verhouding van 0,69 die naar 0,77 gaat.
Meer als 10% extra, is dit teveel? of moeten we dan iets anders aan passen dat dit wel kan?
Groeten,
JohnDeere5720
JD3010
Als je de gegevens vd vooras hebt en de overbrenging achter/voor, kun je het uitrekenen. Dat is beter dan om van je huidige banden uit te gaan.
In je instructieboek staat hoe je het uit kunt rekenen.
Meestal worden voor dan 540/65R24 gedaan met 600's achter. Dat zou ik persoonlijk doen.
JohnDeere5720
Quote Reactie van @JD3010:
Dat kan ik allemaal vinden op het typeplaatje op de vooras?
En hoe zou ik de overbrenging achter/voor kunnen vinden?
Heb me nog nooit bezig gehouden met banden, nul verstand van 😉
JD3010
@JohnDeere5720 staat in de handleiding. Rechtsachter zit ook nog een plaatje, daar staat de overbrenging achter/voor op. Bij de aanspanning vd hefcilnder.
Inter-844s
@JohnDeere5720 In de handleiding staan de voorgeschreven bandencombinaties 👍 manuals.deere.com/omview/OMAL161979_19/…
JD3010
@Inter-844s Maar dat blijft afhankelijk van de overbrengverhoudingen. Bij JD is dat redelijk eenvoudig te veranderen door andere tandwielcombinaties te monteren.
hobbyboer
Wat kost zoiets ongeveer?
Is het niet makkelijker/goedkoper om passende voorbanden erbij te zoeken?
Ik weet wel dat er andere tandwielcombinaties dan de 'standaard' voorkomen, wij hadden toen 3 6320's lopen die nieuw zo zijn gekomen om bij een merkenwissel de cultuurbanden te kunnen behouden.
Ideaal was het niet, klopte nog niet helemaal.
Hoe doen ze dat als ze dan toch een enkele keer die tandwielen achteraf wisselen, slaan ze dan ook andere nummers (erbij) in de typeplaatjes?
JD3010
@hobbyboer Wat het kost weet ik niet. Bij m'n 6420 is dat onder garantie gebeurd. De trekker was op mijn bandencombinatie nieuw besteld, maar had altijd op cultuurbanden gereden. Met mijn banden bleek die met meten 0,4% voorloop te hebben. Ze hadden nog een tandwiel liggen voor de juiste voorloop, dus dat viel mee. Het was ca 3uur werk.
Plaatje is niet aangepast, maar ik heb wel een aantekening in het boek ervan gemaakt.
Tussen de verschillende merken en type banden zit ook nog best wat variatie in afrolomtrek, daar kan ook nog wat mee gedaan worden.
JohnDeere5720
Quote Reactie van @hobbyboer:
We kwamen toevallig een set banden met velgen tegen. Zodoende dat we ons afvroegen of dit goed zou komen. Maar als er tandwielen aangepast moeten worden is het inderdaad goedkoper om dan gelijk een passende maat te kopen.
JohnDeere5720
@Inter-844s Danku, Dat is wel handig om er bij te hebben
Sinds wanneer een 6220?
JohnDeere5720
@casejxu Als het klaar is volgen de foto's 😄
johndeere 2650
@casejxu die gedachte had ik ook 😅
johndeere 3650
420/85r24? 420/65 heb ik niet echt van gehoord. Normaal gezien gaat het met een 480/65r28 is theoretisch iets lager als een 540/65r24 en oogt mooier bij r38 achter
JD3010
Quote Reactie van @johndeere 3650:
oogt mooier
Dat is persoonlijk,
johndeere 3650
@JD3010 dat klopt, daar kan de mening over verschillen
arnoud
Als je weet wat je overbreng verhouding is is dit heel gemakkelijk uit te rekenen dan weet je gauw genoeg of dit past.
CaseCS130
Weet je zeker dat die voorbandenmaat 420/65 r24 klopt? Volgens Konedata hoort dat 420/70 r24 te zijn. De achterband is daarbij dezelfde standaard 480/70 r38.
Als die maat van jou klopt en goed werkt met de voorloop dan heb je inderdaad 10% meer voorloop met je nieuwe banden, dat is te veel. Uitgaande van 420/70 zouden de nieuwe banden nog steeds 6 procent meer voorloop hebben wat nog altijd veel is.
De maat 480/65 r24 past goed bij 420/65 r24 als je achter naar 600/65 r38 gaat.
De maat 480/65 r26 past goed bij 420/70 r24 als je achter naar 600/65 r38 gaat.
JohnDeere5720
@CaseCS130 Volgens de cijfers op de banden zelf klopt het, maar wij hebben ook geen idee of de vorige eigenaar hier toen naar gekeken heeft.
Waarschijnlijk wordt het dan een passend setje van 540/65R24 met 600/65R38.
De andere banden maat kwamen we toevallig tegen op internet als set met velg en al, voor een oke prijs. Zodoende de vraag, maar als dat niet gaat passen dan is het makkelijker en goedkoper om voor de 540's te gaan.
Bedankt voor de uitleg!
JohnDeere5085
Heb je al adres voor de oude banden, anders heb ik wel intresse. zijn dan voor onze 5085m, maar moet nog even nazoeken of die maat past
Heb jij ervaring met de John Deere 6220 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
