Ik heb hier een 7810 Met een full powershift bak.
Zodra je hier mee gaat rijden en schakelen begint deze standaard de zelfde versnellingen over te slaan.
Voorbeeld
Je schakeld van 15 naar 16, er word netjes geschakeld naar de 16e versnelling. Dan na een seconde of 2 schakeld hij altijd door naar de 17e
Dus ook van 17 naar 18 gaat ie na 2 seconden door naar 19.
In de achteruit groep is dit precies t zelfde geval. Het display geeft netjes aan in welke versnelling de hendel staat.
Bak is onlangs volledig gereviseerd,
Daarna gecallibreerd.
Voor t reviseren aan was dit zelfde probleem ook al aanwezig.
Module van t schakelen al door gemeten,
Potmeter lijkt ook goed, ook de arretering van t schakelen heb ik al verzet.
Bediening van t schakelen is zo goed als speling vrij.
Iemand enig idee, of weet je iemand die veel weet van deze bakken hoor ik t graag!
Heb jij ervaring met de John Deere 7810 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Lennart weet er aardig wat van geloof ik.
Dan lijkt het erop dat de revisie niet heeft geholpen, des storing dan tocch ergens anders zoeken.
Bij kofo heeft hij ook wel eens aan full powershift bakken gewerkt denk ik
Doet die dat in de achteruit alleen van de 3 naar de 4 en van de 5 naar de 6?
Adres PCU 03 controleren. kan problemen met gear encoder zijn. Deze zit bij versnellingspook. In neutraal met adres PCU 03 , 128 zijn. in 19e versnelling 228. iedere versnelling steeds 5 oplopend. Beginnend met 1F is 138, 2F is 143,3F is 148 enz tot 19F is 228. Achteruit 1R is 118, 2R is 113 3R is108 enz, tot 7R is 88.
Verschil mag max 1 zijn!
